Sziasztok! :)
Ebben a készülékben forr. hiba miatt meghibásodott az STV9306 IC.
Volt a fiókomban egy original STV9306B, amelynek adatai katalógus szerint az eredeti IC paramétereivel azonosak. A tápfeszültségeket és a szűréseket ellenőrizve hibát nem találtam, de a függ. eltérítés mégsem hibátlan.
Kb. 8-10 cm-re a képernyő felső szélétől törés van az eltérítésben.
Ilyen hibával már találkoztam régebbi GUNDIG TV-kben, de ezeknél potméterrel állítható volt a függ. eltérítés frekvenciája, és ha ez megfelelően be lett állítva, a hibajelenség máris megszűnt.
Ezzel a készülékkel viszont most nem tudok mit kezdeni.
Még szervizmenü belépésem sincs hozzá.
Tud-e valaki segíteni?
Üdv.:Csabafi54
Tisztelt tanyasok van 1 Grundig 100hz-es tv aminek hibas a digitalis kepkorrekcio vezerlo ic ami egy SDA9064-5.Kerestem de mar kifutott tetel nem rendelheto.Azt szeretnem kiprobali h az SDA9064-5 ic 5 SC labat kikotom es rakotok 1 masik icnek pl TDA8370-es ic 3 SC labat.Ha szerencsem van az ic tobbi resze jol muzsikal es beindul.Ha valaki csinalt mar hasonlot kerem irja meg tapasztalatait.Koszonom mindenkinek.
Szerbusztok!
A fent említett készülék linearítás híbát produkál.Képeltérítő ic stv9306a cserélve ,tápfesz rendben,elkók cserélve.A kép tetejétől kb 5cm-re torzul a kép ,olyan mértékben,hogy ott adás nélkül is egy csík látszodik.
Többi ic st92195,stv2248,ha tudtok segítsetek.Tanácstalan vagyok!Esetleg szervizmenü?
Előre is köszönöm.
Zsoltika
Boldog Új Évet Mindenkinek!
A tárgybéli lcd háttér világítás hibával érkezett.
Bekapcsoláskor egy pillanatra felvillannak a ledek.
Ez az a fajta,amelyiknél a led driver a háttér dobozában van.
Elég hülye megoldás.
Kijelző LTA400HM23.Teszterrel meghajtva az összes led világít.
A meghajtó 26V-ot kap, vezérlés és a DIMM fesz is megvan.
Erős a gyanú a panel hibára, azonosítója: SSL400_0D5A REV.1.0
Kép a mellékletben.Első körben hibás alkatrészt nem találtam.
A ledekre menő csatlakozója elég gyenge megoldás, de nem ez a gond.
A barna kondikat is megmértem, a 1uF 600nF volt de a csere nem hatotta meg.
Hátha javított ilyet valamelyikőtök, vagy van bontott panelje.
Köszönöm, üdv,kovi
