Hello! GRUNDIG ARGANTO 40 43 CHASSIS PE-5 gép - az oldalon fent lévő kapcsirajz alapján - a V305-ös tranyó elszáll.(40. oldal) Vajon a kapcsirajz alapján a sorkimenő lehet?, mert szerintem a tranyó kollektora-->sorkimenő 1.láb környékén lehet a baj. Ha a sorkimenő zárlatos, hogyan teszteljem? Hol érdemes méricskélni? Köszi!
Ez a másik szerzemény.
Ez valami ős DIGI?
Sajna hiányzik egy modul belőle, de Valvo 66EAK lakik benne, állt vagy 10 évet a gép és még most is tökéletes a cső :)
Melyiktek van ezekre rágerjedve? Hú de jólenne megcsinálni ezt az ősleletet.
Holnap majd megmondom mi hiányzik belőle.
Pityesz
2SC5331 tranzisztor,zárlatban.Volt csere de újra kiég.Körülötte átnézve minden,csak a sorkimenő nem de nem tudom hogy lehetne megbizonyosodni róla hogy rossz vagy jó.Ebben szeretnék segítséget kérni.Nem szeretnék tranzisztorokat tucatszámra venni.
Szép jó napot mindenkinek.
Segítségeteket kérném egy Grundig CUC 7303 tv -vel kapcsólatósna.Nem kapcsol be azzal a hibával hozták hozzám.
A diodákat ki kelett cserélnem a tápban mert zárlatosak voltam D621 D622 D623 D624.+R661 220Oh-os ellenállás meg volt szakadva.
A táp be akarna indulni,(villog a led) a szekunder oldalon nem találtam zárlatot semmit a led villog és úgy viselkedik mind mikor valami zárlat lenne és lekorlátozna a táp.
Az ic U630-at uc3842-őt kicseréltem a BUT 11 az meg jó. a sorvégtranzisztor is jónak bizonyul.Segítségeteket előre is köszönöm
