Üdv Mindenkinek!
A címben szereplő tv-hez kérnék segítséget.A kép felső negyedében nincs kép csak onnan lefelé és a felső szélén egy erős fehér csík mintha a hiányzó kép tartalom abban a csíkban lenne össze sűrítve. A függőleges Ic (TDA8350) körében minden feszültség rendben van az ellenállások kimérve elkók cserélve. Szkóppal a jelek ellenőrizve. egy ponton nem stimmel a jel alak ez az eltérítő tekercs re menő lába az IC-nek. Ic-m nincs hogy cseréljem ezért kérdem hogy rendeljek vagy lehet más baj is? Válaszokat köszi Tibor.
IC cserélve TV működik.Köszi a tippeket.
Üdvözlet kollégák!
Grundig Lenaro LCD 19" 19-7711 kikapcsol Standby- ba első bekapcsolás után kb 5 perccel, majd melegen kb 45 sec után.
Service manual 2-19 oldalán lévő táp rajz alapján mértem.
XKV194-03-as az én tápom száma, kicsi eltérések vannak a rajzhoz képest.
Táppanelen kicseréltem az összes elkót, nagyfesz, és hálózati szűrő kondit.
Ennek hatására már csak 45sec-ig marad bekapcsolva, előtte 1:45sec volt melegen a "szintidő". Standby-ban megszűnt a transzformátor viszonylag hangos ciripelése.
VDD12,+12v_inv 12,5V
VCC5 5,2V
Ezeken nem mértem változást terhelés alatt, standby-ban is megvannak.
Opton 0,6V , szekunder oldalon 1V.
FSCM0465R
Vcc 8V standby, 12V bekapcsolva.
Limit ág nincs bekötve.
UF4007F, D2004(4148) cserélve.
Egyéb próbák, melynek hatására maradt a hiba:
Tasztert bekapcs után lehúztam, mikrokapcsolót kiforrasztottam.
Inverterről fénycsöveket lehúztam.
Inverter tápfeszt F2050 segítségével megszakítottam.
A main board-on a scaler ic-n van egy kisebb hűtőborda, kb 5 perc után 60fok közelébe kerül a hőmérséklete.
Azt nem tudom, hogy kapcsolja ki a tápot a vezérlés, az optón csak a tápfeszt figyeli.
Köszi a segítséget.
Van itt egy ilyen tv, amit tunerről működtetve gyakran elmegy a kép, és kiírja hogy nincs jel. A panel kocogtatására se reagál, de átforrasztottam szinte mindent ami egy kicsit is gyanús volt, sajnos a helyzet nem változott. 33 V stabil, megvan olyankor is amikor a kép elmegy, és a tuneren a hangolófeszültség is. Tápfeszültségek rendben. Olyan mintha elakadna valahol a jel, vagy elhangolódna a tuner vagy a kf. Mit kéne megnézni/ cserélni?
Kösz előre is!
Tok uj vagyok itt, elso hsz, raadasul csak mukedvelo, szal ne bantsatok, ha hulyeseget irok plz :)
Na, a TV. Adott a subjectben emlitett LCD TV.
Hibajelenseg: Hasznalat kozben hirtelen par villanas utan a kep eltunt, hang tovabbra is van. 3 eves, egyszer - meg garancian belul - tortent vele hasonlo, akkor tap-csere volt. Mivel garancia mar nincs, meg van masik TV is, szerviz kizarva. Vagy megcsinalom, vagy kuka. De inkabb megcsinalom.
Szetszedtem, talaltam egy pupos elkot a tapon, kicsereltem, osszeraktam. Tovabbra sem mukodik, de standby modban kb masodpercenkent kattanasok jonnek a tapbol. Ha bekapcsolom tavrangatoval, a kattogas elhallgat. Probaltam bekapcsolt allapotban lampaval ellenorizni, hogy csak a hattervilagitas szallt-e el, de nem lattam semmit. Vegigneztem a scalert, az invertert... mindent, lathato hiba nincs, se egett cuccok, se pupos elkok...
A kerdesem, hogy a fent leirt jelensegek (kattogas) utalhatnak-e tapon kivuli hibara, vagy tutira tap?
