Tönkrement a táp egy Grundig CUC 7303 tévében.
Eddig cserélve lett a R661 220Ω, D663 Z3,6, T665, C626 47μF/400V és az UC3842N IC is rossz lehet, de még nincs meg, ezért nem tudom még működésre bírni.
A T665 helyett csak 2SC3795 típusú tranzisztor volt itthon. Paramétereit tekintve nagyon hasonlít az MJF18004-hez.
Használhatom-e tartósan a 2SC3795-öt?
Köszi
Jónapot fórumtársak! Új vagyok itt.
A problémám ez a fránya combi Grundig TVR 5540/1 TOP jelű CP421-425G sasszijú nyavala.
Voltak apróbb problémái amiért szét kellett szedni, és a nagyfesz kábel kivételekor jól megcsapott a ménkü, és áthúzott a combom és a panel között. Azóta nem reagál semmire. ha bedugom a fej egyet pördül. a relé egyet kattan, éség folyamatosan a timer rec nevü led. A procit szkóppal nézegetve kifelé óra meg adatjel van, de a eeprom felé semmi.
Ha kiveszem az epromot megjelenik a sda meg a scl is de eltűnik a proc másik feléről.
Mi a csudát kezdjek vele???
Előre is kössz laca
Szeretnék egy kis segítséget kérni.Van egy Grundig tv,ami kb 10-15 perc működés után kikapcsol,és készenléttibe marad.Vissza lehet kapcsolni,de ugyan ezt csinálja.
Kérem,ha van valakinek ötlete,nagyon megköszönném.Üdv:Suhajda István
A TV eddig ment,most ujra ez a hibájja.
Hiába forrasztom át,10 perc mulva kikapcsol.
Szerencses napot minden tanyazonak.
Remenykedek hogy a ti segitsegetekkel nekem is szerencses nap lessz a mai. A fent emlitett keszuleknek a kovetkezo problemaja van ; bekapcsolas utan ,rangatja a kepet es szakadozik a hang is + nincs szin, es par masodperc utan hejre all a sor meghajtas es a hangis, de szin tovabra se jon meg. A yungel stv8216 SMD valtozat, 8v,3,3v,125v rendbe ,a jungel hutesre melegitesre nem valtozik.Kerem a kolegakat segitsenek egy ket tanaccsal ha tudnak
Elore is koszonom
