Sziasztok,ezzel a TV vel az volt a gond,hogy meghibásodott a video panelen a végfok ic TEA5101A.A csere utan,TEA5101B mert ez volt,megjelent a kép de viszont egy idö után eltünnek a szinek a kijelzön lévö PAL felirattal együtt.Valaki tudna segiteni ebben? Elöre is kösz.
A készülék a D54005 6,8V-os zener elmelegedésével került hozzám. Rengeteg kondenzátor lábánál volt kitöredezett forrasztás, plusz az EW modulban kondikat és diódákat cseréltem, mert alig volt 5cm vizszintes eltérítés. Most odáig jutottam, hogy vizszintesen rendben van, de néhány sor visszahajlik a kép tetején. Úgy kb 15 sor, egy centikre egymástól.
A képen a függ IC 9-es lába, kimenete látható.
8V, 14V, 26V rendben van.
Merre keressem a hibát?
Üdv: Jácint
Hali Mindenkinek!
Sajnos nem tudom, hogyan lehet a TV-t kivenni a zárból, ha
nem tudom a pin códot. Ha valaki tudna segíteni, köszönöm!
GRUNDIG CUC2103 T55-4104
lhunyadi
Üdv mindenkinek! Ezzel a Grundiggal szeretnék kezdeni valamit, készenlét van bekapcsoláskor nagyfesz felől sercegés hallatszik (nem indul) BU508 melegszik. Itt a fórumon olvastam a TDA8140 ic-ről lehet hogy az a baja? Köszönök minden segítséget.
