A címbeli kazán nem indul, bekapcsolva E00 hibát ír ki és egyszerre villog az összes ikon a kijelzőn. Víznyomás 1 bar felett van. A könyvében nincs is ilyen hibakód .
Mi lehet a gondja?
Köszi.
Egy ENGEL direktzárású (tehát nem csuklós) müanyagfröccsöntő gép beállításával kapcsolatban szertnék valakitől tanácsot kérni... Az emlitett gépben valami folytán átállítódot a SETUP, amit tudtam visszaállítottam... Jelenleg a gép befröccsöntés után nem adagol fel, legálábbis nagyon-nagyon gyengén. A ventil kalibrációknál a torlónyomást nem sikerült bekalibrálni... Kézi üzemmódba kulcsal viszont szépen feladagol... Csatoltam a SETUP beállításról egy fotót amiben elakadtam... Remélem valaki jártasabb ebben...
Köszi előre is!
Norbi
Sziasztok! adott a képen látható mechanikailag szuper állapotban levő Pfaff hobbymatic 807 varrógép 1982-ből.
Elpukkant a belső kondi rajta. 4 éve ugyanezzel már javítva volt szervizben. Akkor nem faggattam a szerelőt, h pontosan hogy lett javítva. Amit nem értek, hogy látok benne egy szintén megkímélt állapotú motor egységet, rajta egy kondenzátorral ami viszont tuti nem új.
Kérdésem,
- Lehet a szerelő úgy javította, hogy az egész motort cserélte egy jó állapotú bontottra?
- ez egy 6 kivezetéses kondenzátor, mondjuk annyit látok hogy az egyik a testre van kötve.. honnan lehet ilyen kondenzátort szerezni?
- az, hogy egy kondenzátor hat kivezetéses, még több fajta elrendezést takarhat..? pl miflex-nél egyfajta 6os van.
Ja meg hát ami a lényeg, hogy lehet ezt megcsinálni? :D
új kondenzátort szeretnék, mert mindkét alkalommal a lehető legrosszabbkor ment tönkre. Ezúttal megbízhatóra szeretném.
tippeket köszönöm :)
Ismerősöm címben szereplő kazánjában harmadszor cserélték ki a vezérlő panelt, nem kevés pénzért.
Legutóbb elkérte a hibásat, és elhozta hozzám, hogy nézzem meg.
Megnéztem, nagyon szép, de ennél többet nem igazán tudtam megállapítani róla. A hidegen mérhető alkatrészek jónak mutatkoznak.
Segítséget kérek a következőkben:
Hogyan működik (esetleg rajz róla), mik a típushibái, javítja-e valaki?
Hogyan lehetne kazán nélkül letesztelni?
Fülesmester
