Egyesével adagolva a papírt nyomtat, de ha több papírt rakok bele, akkor magával húzza a következő papírt is, úgy 1-2 centi átfedéssel.
A lapbehúzó görgő (ott középen az a bumpszli gumi) folyamatosan pörög nyomtatűskor, és a lapemelő tálca is kalimpál nyomtatás közben. Ez normális, vagy valahol nem old egy fogaskerék?
Üdv: Jácint
Egy HP color CP2025 nyomtatón kéne firmware-t cserélnem.
Nem csináltam még ilyet, ezért kérném tanácsaitokat hogyan kell ezt csinálni. Simán elindítani az exe filét ami letölthető vagy előtte szervízmenü és ott kell valamit beállítani. A szervízmenühöz gondolom jelszó kell.
Laci
Hellótok!
Egy tárgybéli nyomtató szétszerelésével küzdök. Nincs véletlenül valakinek egy manuálja?!
Illetve a hibajelenség, hogy papírbeszorulás után el lett távolítva a beragadt papír. Azóta nem indul a papír a tálcából. Ha esetleg erre lenne valakinek javítási javaslata, megköszönném.
Köszönettel:
szuts
Vásároltam anno egy új, bontatlan csomagolású HP Deskjet Ink Advantage 2515 (CZ280C) multifunkciós tintasugaras nyomtatót és most jött el az ideje, hogy beüzemeljem. Az 1 év garancia sajnos már lejárt! A tápkábel csatlakoztatása után annyi a hibajelenség, hogy világít a narancssárga felkiáltójel és a két zöld led és a bekapcsoló gombra és másra sem reagál. Tehát amint csatlakoztatom a 220V-os hálózathoz, rögtön világítanak a ledek rajta, úgy, hogy nem nyomtam meg rajta semmit! Normál esetben szerintem ha csak csatlakoztatom a 220V-os hálózathoz, és nem nyomom meg rajta a bekapcsoló gombot, nem kellene világítani rajta semminek! Mi lehet a hiba?
Köszi.
