Ez a vacak tökéletesen ment míg el nem fogyott a patron aztán valami történt a nyomival. A patront cseréltem eredetit, eleinte felismerte, ment rendesen 1 borítót tudtam nyomtatni majd azt mondta hogy hibásan behelyezett patron (színes) kivesz, berak működik 1 borítóig majd ugyan az üzi. Van másik új patronom (eredeti!) beraktam de semmi változás gondoltam kitakarítom szétszedtem és közvetlen a patron foglalata felett lévő panel film szerűen festékes volt rá volt száradva, finoman de alaposan le takarítottam a panelt valamint a patron foglalatában lévő szalagkábeles érintkezőket ki vettem a helyéről, koszos volt letakarítottam. Az alatta lévő lemez rugón keveset hajlítottam majd az egészet összeraktam. Minden rendesen a helyére került a szalagkábeleket megigazítottam. Indítom de nem látja a patronokat "hibásan behelyezett patronok színes-fekete" és piros "x" van zöld pipa helyett, az én vagyok mert kéne a nyomtató. Az igaz hogy nyomtat rendesen! de nem megy pl. a szkenner és hibát jelező led villog és a kijelzőn eror. Volt már ilyen gondom akkor patronok ki vesz kikapcsol, kábelek ki és várni vagy 2 órát majd be kapcs, patron be és kész, ez most nem segített Na most mi van? ennek annyi? ha van ötlet kérek mindenkit mondja el nekem . Köszönöm. Sziasztok.
Lajos
A fenti multifunkciós nyomtatóm rendetlenkedik. Bekapcsolás szkennelés patroncserénél hibamentes.
DE amikor a fejbeállítási tesztlapot nyomtatná, vagy fénymásolnék, vagy nyomtatnék elkezdi és kb 2cm hibátlanul kinyomtat majd megáll és kiírja Patronhiba a monitoron ez a hibakód jelenik meg $CartridgeName1$
Ennél a típusnál a fej és a patron egy egység a színes 22 a fekete 56 típusú. Csak gyanítom hogy a színes patronnal lehet gond mert amikor a beállító lapot elkezdi nyomtatni a színes részig megy utána jön a hibaüzenet, illetve ha színest fénymásolnék akkor egyáltalán nem jelenik meg színes nyomat a papíron csak a fekete részletek és 1cm után áll le. Mivel több patront is belepróbáltam tanácstalan vagyok. Sajnos ez a típus mindkét patront kéri csak úgy hajlandó dolgozni.
Laci
H E L P (32V250mA,15V530mA)
A táp egy reggel nem indul. Kimeneti beforrasztottt 3.15 biztije
out, cserélve.A 220v Graetz 2 diódája zárlatos, csere. A kapcsoló tranyó zárlatosnak tűnik, K27x? félig kiöntve, vajjon ki lehet? Optoról visszajövö kis tranyó szétrepedt. Ennyi
Egy kapcs rajz sokat segítene, a tranyók helyettesítése is problémás
számomra
Légyszi, segítsetek
üdv István
Egy HP color CP2025 nyomtatón kéne firmware-t cserélnem.
Nem csináltam még ilyet, ezért kérném tanácsaitokat hogyan kell ezt csinálni. Simán elindítani az exe filét ami letölthető vagy előtte szervízmenü és ott kell valamit beállítani. A szervízmenühöz gondolom jelszó kell.
Laci
