A címben említett laptop családi tulajdon, a feleségem szokta használni. Intel core2 duo P8700 processzor és intel GM45 chipset (azt hiszem) van benne. Gyakorlatilag mindenféle előjel nélkül ma elkezdett az USB nem rendesen működni, egyik se. Ami érdekes, hogy ezt leszámítva a gép úgy tűnik rendesen működik. Kipróbáltam két USB egeret, egy pendrive-ot és egy USB wlan csatolót, a különböző portokba dugdosva, de egyik sem működött sehol, azt írja a win 7, hogy nem tudja felismerni az USB eszközt, a Laptopnak van egy beépített memóriakártya olvasó egysége is, ez sem működik. Ami még érdekes, hogy van egy Sony fényképezőm ami viszont így is tökéletesen működik "pendrive" módban a négy USB portból kettőn. Mi ez, egy kezdődő BGA betegség?
Egy kis segítség kellene, aki ismeri a gépet. A fent leírt gép minden 20-30-cadik bekapcsolás után van csak képe és akkor jól is müködik. Mivel ennek a kijelzője eltekerhető, esetleg az ottani kábel lehet kh-s? Ez esetleg típus hiba? Még nem szedtem szét, elötte érdeklődöm. Hol lehet ezekhez alkatrészt beszerezni?
Zoli
Egy HP 625-ös notival lenne gondom! A hibajelenség:
Ha rádugom a töltőt akku nélkül, a töltő csati mellett világít a fehér LED!
Ha töltő nélkül beleteszem az akkut, akkor is világít a fehér LED!
Semmilyen egyéb LED nem világít és semmi sem indul a gépben!
Egyik esetben sem kapcsol be! Méregettem már, én eddig egy DC-DC konverterre tippelek, ami a DC tápcsati mellett van az alaplapon, és közvetlenül a CPU hűtő hőcsöve alatt. A hűtője totál el volt dugulva, tehát a hő nem tudott távozni a gépből, és feltételezem, hogy a hűtő túlmelegítette a DC-DC konverter chipet. Hő okozta elszíneződés is látszik a tetején, de azért leolvasható maradt a típusa, és több ilyen is található az alaplapon.
TPCA 8036-H típusú chip van benne, ebay-en láttam, hogy lehet kapni!
DC-DC
Elképzelhető, hogy tényleg ez a hiba, illetve mennyi esélye van, hogy más nem károsodott?
HP 650 C1NOOEA#AKC indulás elött üzenetet küld,miszerint gyenge,rossz az akku.....A felajált weboldalon lehet 22e Ft-t venni ....
Az OP Windows 8.1.Hogyan lehet a kiirást megszüntetni? A BIOS nem tartalmaz ilyen funkciót...Igen 12 éves gép,nem akarok kőlteni rá....
Mindenki figyelmét megköszönve..
üdv:kov-jo
