Szép jó napot kívánok mindenkinek.
Ilyen esettel,még nem találkoztam.
Került hozzám egy HP Pavilon DV7 1000 notebook,olyan hibával hogy nem kapcsol be.Ez egy utánagyártott 19V táppal működik most amihez van egy sima dugó átalakító 3 tüskésre.Eddig ezzel a táppal működött kifogástalanul.
Ha rádugom a tápot a csatira a csati mellett levő led nem világit,így nem tudom bekapcsolni.
Ha belefújok egy kis alkoholt a csatiba és úgy dugom be a led felvillan és betudom kapcsolni a notebookot.
Ha kiszárad az alkohol és akkor akarom újra bekapcsolni nem villan fel a led és nem működik,ha kap alkoholt akkor megint működik.A csati koszos de próbáltam kimosni így derült ki ez a hibajelenség.
Nem éterem találkozott már valaki ilyen hibával?
Kaptam egy HP-500 laptopot és az XP telepítése közben (ez a formázásnál tartott)leállt. Én nem tudtam, hogy miért mert 95%-nál tartott.Kikapcsolni csak az akku kivételével lehetett.Azóta csak azt írja ki a bekapcsoláskor:"Hiba a rendszer betöltésekor.". CD-ről és máshonnan sem bootol.
Mit lehet tenni a telepítés folytatásához?
Nem vagyok egy gyakorlott PC-s.
üdv Emil
Tisztelt Tanyasiak!
Egy PDF file tönkreteszi a nyomtást!
Nekem van egy XP operációs rendszerem.
Nekem van egy HP Laserjet 1020 nyomtatóm.
Nekem meg van a legújabb nyomtató frissítés szoftver is.
Én eddig tudtam mindent nyomtatni.
Én most kaptam egy "kricbacher.pdf" dokumentumot:
http://members.upclive.hu/benyovszky.balazs/kricbacher.pdf
Az én nyomtatóm ettől a pillanattól kezdődően meghalt.
Semmit nem tudok többé nyomtatni.
Mi a hiba?
Rossz az XP?
Rossz a HP nyomtató driver szoftver?
Rossz a "kricbacher.pdf" dokumentum?
Tudtok erre valamit mondani?
Hoztak egy HP 15-p241no laptopot hozzam, hogy lassu, esetleg tegyem ujra ra a Windowst.
A laptop elindul, de kegyetlenul lassu.
Egy Core i7 5 generacio, 8GB RAM-al, szoval nem indokolt. Esetleg a HDD-re fognam a lassusagot, de ugyebaz ezek annak idejen igy jottek ki es jol mukodtek hard diskkel.
Gondoltam, bad sector-os a hard, ezert kivettem es mas gepben bevizsgaltam. A Hard Disk Sentinel szerint a kondicioja 100%, teljesitmeny 100%, nincs hibas vagy gyenge szektor. Szoval ez is kipipalva.
Elkezdtem a RAM-ra gyanakodni. Ratettem a Windows memoria tesztjet. Igaz, eleg lassan, de hiba nelkul atment.
Van sajat BIOS tesztje. Na, itt kezdett furcsa lenni. A HP azt tippelte, a hosszu teszt 45 perc. Elinditottam, tobb tiz perc mulva is csak 1% volt kesz es tovabbi 9 ora 50 percet tippelt.
Itt arra gondoltam, hogy nem jo a processzor hutese, ezert "rotyog" (throttle)
Szetszedtem, kicsit poros volt, kicsit meg volt kemenyedve a termikus paszta, de ami a legfurcsabb volt, hogy a processzor radiator termikus vonalai kozul az egyik mas szinu es eros zold oxidacio lathato rajta.
Itt jon a kerdesem: Tudtommal ebben valamilyen gaz (vagy folyadek) van. Lehet ez kilyukadt valamilyen okbol kifolyolag es nem viszi at jol a hot?
Ez sok mindent megmagyarazna.
Csatolok par fotot.
Minden jot,
Janos
