Szevasztok!
Nyomtatnom kell néhány száz oldalt a fenti nyomtatóval. Természetesen 10~ 20 oldal után szüneteket tartok, mert eléggé melegszik a gép. Ennek ellenére időnként rettenetes hangok jönnek ki a készülékből, majd maguktól megszűnnek. Először csak akkor csinálta, amikor bemelegedett a cájg. Újabban azonban teljesen hideg állapotban is csinálja, majd bemelegedés után abbahagyja - egy darabig. Megfigyelésem szerint, akkor kezd el zajongani, amikor a papír már eltünt a papírtartóból, és abbahagyja, amikor kijött elöl a papír. Eddig semmilyen összefüggést nem találtam a zaj megjelenése, és megszünése között. Találkozott e valamelyikőtök ilyen jelenséggel?
Másik gondom, hogy időnként a behúzásnál nem válassza szét a tartóba rakott papírokat. Próbáltam, hogy kevesebb papírt rakok a tartóba, de akkor is csinálja. Teljesen kiszámíthatatlanul. Van, hogy kinyomtat 20 ~ 30 oldalt, hiba nélkül, aztán behúz vagy 5 papírt, és elakad a gép. Más nyomtatónál -amit láttam- a papírkazetta alján vízszintesen volt 2 gumicsík, ami széthúzta a papírokat. Ennél azonban semmi hasonlót nem találok. mit tudok tenni vele?
Minden segítséget előre is köszönök!
Üdv: romulusz
A fenti multifunkciós nyomtatóm rendetlenkedik. Bekapcsolás szkennelés patroncserénél hibamentes.
DE amikor a fejbeállítási tesztlapot nyomtatná, vagy fénymásolnék, vagy nyomtatnék elkezdi és kb 2cm hibátlanul kinyomtat majd megáll és kiírja Patronhiba a monitoron ez a hibakód jelenik meg $CartridgeName1$
Ennél a típusnál a fej és a patron egy egység a színes 22 a fekete 56 típusú. Csak gyanítom hogy a színes patronnal lehet gond mert amikor a beállító lapot elkezdi nyomtatni a színes részig megy utána jön a hibaüzenet, illetve ha színest fénymásolnék akkor egyáltalán nem jelenik meg színes nyomat a papíron csak a fekete részletek és 1cm után áll le. Mivel több patront is belepróbáltam tanácstalan vagyok. Sajnos ez a típus mindkét patront kéri csak úgy hajlandó dolgozni.
Laci
Hellótok!
Az adott HP Color LJ 3700 nyomtató a csatolt képen is látható módon két oldalt változó színes sávot nyomtat.
Már kiszedtem a laptovábbító egységet, tisztítottam, kitakarítottam a használt porlerakó dobozt, de a jelenség ugyan az.
Van valakinek ötlete?
Köszönettel:
szuts
Hellótok!
A tárgybéli nyomtató igen különösen viselkedik:
Feltelepítem a driver-t, és rá van csatlakoztatva a nyomtató egy XP-re. Kiadom a tesztoldal/bármilyen oldal nyomtatását, a Power LED villogni kezd, hogy veszi át az adatokat, majd megszűnik a villogás, kiürül a spool, és nem jön ki lap belőle. :yes:
Hasonlóan megmagyarázhatatlan számomra az is, hogy ha felhajtom, majd lehajtom a fedelét előfordul, hogy a patrontartó nem megy vissza a helyére.
Ha felhajtom a fedelet, a színem patron hibajeléhez áll be a fej, de nyomtatási parancs esetén, illetve bekapcsoláskor, nem jelez patron problémát.
Tudtok valaki ezzel kezdeni valamit?! :?
Előre is köszönettel: szuts
