Van egy Hp550-es laptop-om. Bekapcsoláskor a venti felpörögaztán nem történik semmi.Kijelző, vagy esetleg más gondja lehet? Próbáltam külső monitorral is. Semmi! Alaplap hibára gondolok.Köszönöm!
Murphy - Ami elromolhat ..... .
Ma délelőtt csatlakoztatni akartam USB kábelen keresztül a háttértáramat a címben szereplő típusú laptopomhoz.
Ez már sokszor megtörtént, eddig nem volt gondom.
Viszont ma a csatlakoztatást követően teljesen leállt a laptop.
Sem a bekapcsolást, sem a hálózati üzemet jelző LED-ek nem világítottak.
Kihúztam minden csatlakozót, majd csak a tápegységet dugtam vissza.
A laptop belső tápegysége elindult, bekapcsoltam a készüléket.
Megállt bios-ban, F2-vel tovább ment, a PC óráját be kellett állítani.
Az eset óta nem működik a három USB port.
Amit eddig próbáltam:
- Bios átnézése és beállítása (nem kellett állítani).
- Winchester csere, melyen XP van és régebben működött vele a PC.
- USB portoknál a tápfeszültség ellenőrzése (mindháromnál azonosan: 5,02 VDC terheletlenül, 100ohm-al terhelve 47mA, 10ohm-al terhelve 370mA).
- Pendrive-ot rádugva az USB portra a LED világít, de nem látja a PC.
Letöltöttem a Tanyáról a dokumentációját és jelenleg tanulmányozom.
Most is ezt a laptopot használom, más baja úgy néz ki nincs, de jó lenne, ha az USB portok újra működnének.
Mit szóltok hozzá, mi lehet a gond?
Üdv.: Kumi
Üdvözlet mindenkinek
Segítséget szeretnék kérni a címben szereplő szerver táp indításában.Érdekelne,hogy tudom elindítani,mit és hogyan kell összezárni vagy ezek nem úgy indulnak mint az ATX tápok?Mit kell mérnem a kimenetén.
Előre is köszönöm
Üdv:Mitu
Jó estét!
Egy HP NX9030-as laptop inverter hibával került volna hozzám, de sajnos mire megkaptam, a tulaj elmondása szerint a laptop bal oldalán egy kis füst kíséretében elszállt valami. A szétszerelést követően tapasztaltam, hogy a VGA csatlakozó környékén Q26-os pozíciószámmal jelzett alkatrész megégett. Smd kódja: .57XA sajnos az utolsó karaktert nem látom mert szétégett. A Tanyán lévő rajz szerint ez egy NPN tranzisztor SOT-23-as tokozással, ellenben a szétégett alkatrész 6 lábú. Mivel lehetne helyettesíteni ?
Üdv: Comman.
