Egy HP 625-ös notival lenne gondom! A hibajelenség:
Ha rádugom a töltőt akku nélkül, a töltő csati mellett világít a fehér LED!
Ha töltő nélkül beleteszem az akkut, akkor is világít a fehér LED!
Semmilyen egyéb LED nem világít és semmi sem indul a gépben!
Egyik esetben sem kapcsol be! Méregettem már, én eddig egy DC-DC konverterre tippelek, ami a DC tápcsati mellett van az alaplapon, és közvetlenül a CPU hűtő hőcsöve alatt. A hűtője totál el volt dugulva, tehát a hő nem tudott távozni a gépből, és feltételezem, hogy a hűtő túlmelegítette a DC-DC konverter chipet. Hő okozta elszíneződés is látszik a tetején, de azért leolvasható maradt a típusa, és több ilyen is található az alaplapon.
TPCA 8036-H típusú chip van benne, ebay-en láttam, hogy lehet kapni!
DC-DC
Elképzelhető, hogy tényleg ez a hiba, illetve mennyi esélye van, hogy más nem károsodott?
Anno vettem itt a tanyán valakitől ezt a gépet.... néhányszor már bekapcsoltam, de "üzemszerű" használatának (kamerát akarok rákötni) csak most jönne el az ideje. Amihez viszont jó lenne kicsit bővíteni azt a két 512-es memóriát ami benne van. Na itt kezdődnek gondjaim... nem tudom milyet lenne érdemes bele rakni. Annyit (ha igaz) sikerült kihámoznom, hogy DDR való bele, (jelenleg is ez van) de kérdés milyen paraméterűek azok amiket még elfogad(na).
Megköszönném a tanácsokat, mert nem szeretnék felesleges kiadásokat magamnak.
Köszönettel: Kiss Z.
Köszönöm mindenkinek a segítséget! Világos lett számomra, hogy bár lehetséges, nem éri meg a bővítés. A RAM kérdés egy dolog, viszont a processzor gyorsasága, vagyis lassúsága kérdésessé tett minden további ráfordítást, ezért itt lezártnak tekintem a témát.
Köszönettel: Z.
Tudnátok abban segíteni, hogy hogyan tudom felinstallálni a HP 1018 -t win10x64 re. Már szinte mindent kipróbáltam. Nem nyomtat! A windows beépített nyomtató driverei között nem szerepel ez anyomtató. a supporton sem!
Az eszközkezelőben ezerszer indítottam el az illesztőprogram frissítést és 1001 -re megjelent a nyomtatók között a 1018 -as.
Köszönöm mindenkinek a fáradozást!
Kedves kollégák.
Fent nevezett készülék,bekapcsoló gomb és proci nélkül is a táp csatlakozása után azonnal indul, persze kép az nincs. Első körben jó lenne a BIOS spi flash ic-t frissíteni. Ha valakinek lenne hozzá tartalom. Elvileg a remount-os orosz oldalon fent van.
A pontos adatok: AMD Chip set, ATI videó chip, AMD athlon II CPU, 25Q16 Spi Flash
Alaplapon szitázva: RC8F32003AH1 fehér cimkén: C61083
üdv.
