Kicsi pontosítanám a problémámat,mert nem olyan egyszerű a helyzet mint elsőre tűnik.
Windows akármi telepítésekor elindul a telepítési folyamat és minden előzmény nélkül kikapcs.
Hdd csere ugyanaz.
Live cd ugyanaz.
Hdd nélkül a gép keresi a rendszert aztán ugyanúgy lekapcsol.
Viszont volt egy ubuntu telepítőm és csodák csodája feltelepült,és minden különösebb probléma nélkül órákig is használhatom illetve én lépek ki.
Újra bekapcsolva is no problem .
Sajnos linuxban nem igazán vagyok otthon,egyébként nagyon szimpi,azért csak könnyebben elboldogulok a winnel.
Ha valaki találkozott hasonló helyzettel esetleg más gépen, kérném a segítségeteket.
Előre is köszönöm
szia: kaptam egy ilyen gépet Win 7-tel, , netre téve frissített egy csomó programot, közte a JAVA-t is frissítette, kell ez rá?
(nem röhög, ehhez sem értek)ű
Rengeteget kellett törölni 20% szabad hely volt rajta
Egy HP 625-ös notival lenne gondom! A hibajelenség:
Ha rádugom a töltőt akku nélkül, a töltő csati mellett világít a fehér LED!
Ha töltő nélkül beleteszem az akkut, akkor is világít a fehér LED!
Semmilyen egyéb LED nem világít és semmi sem indul a gépben!
Egyik esetben sem kapcsol be! Méregettem már, én eddig egy DC-DC konverterre tippelek, ami a DC tápcsati mellett van az alaplapon, és közvetlenül a CPU hűtő hőcsöve alatt. A hűtője totál el volt dugulva, tehát a hő nem tudott távozni a gépből, és feltételezem, hogy a hűtő túlmelegítette a DC-DC konverter chipet. Hő okozta elszíneződés is látszik a tetején, de azért leolvasható maradt a típusa, és több ilyen is található az alaplapon.
TPCA 8036-H típusú chip van benne, ebay-en láttam, hogy lehet kapni!
DC-DC
Elképzelhető, hogy tényleg ez a hiba, illetve mennyi esélye van, hogy más nem károsodott?
Üdv! Mitől késhet a gép órája? Gondoltam a gombelemre, szétborítottam, nanáhogy legalul eldugva, totál hozzáférhetetlen helyen található, nade meglett... Az alaplapban mérve 3,4V-van rajta, tehát az jónak tűnik... Viszont az óra a gép bekapcsolt állapotában is képes 1 óra alatt fél órát késni. Mi a szmötyi okozhatja még?
