Hali!
Kedves Kollégák Egy HYUNDAJ HU.D14NI Tv aminek a bal felső sarkában van egy kukcs .mi a teendőm .
Üdv.B Józsi.
Adot ez a fura tv, chassis CM-908S (DAEWOO) kipurcant a memoria, semi gond uj 24C32 dump beirva ,mukodik ,de nem tudom bealitani a fugoleges meretet. Flat A51QDJ420X03 a kepernyo.
Van nálam egy Hyundai LT201DK LCD tv javításon. Mainboard PLJ1M01. A hibajelenség annyi, hogy bekapcsolás után 1-2 percig üzemel, elmegy a hang majd visszajön, ismét elmegy a hang. Ezt 2-3 alkalommal csinálja, majd függőleges csíkos vagy teljesen sárga vagy teljesen zöld kép lesz rajta. Amikor nincs hangja a készüléknek és csak kép van rajta, akkor sem a távra, sem a tasztra nem reagál. Csak a táp kihúzásával lehet kikapcsolni. Ha azonnal visszadugom a tápot akkor elindul ismét de csak max. fél percnyi időtartamra, aztán ismét elkezdi a szokásos hang-majd csíkos vagy teljesen színes képernyős játékot.
Az IC804, IC807-en a 3,3V stabil, ugyanúgy az IC805-ön az 1,8V is állandó. Szűrőkondik mindhárom előtt cserélve. A mainboard hűtésre-melegítésre nem reagál.
Járt már valaki hasonlóan egy ugyanilyen mainboarddal? Vajon mi lehet a hibája?
Üdv:Zoli
Segítséget kérek a fenti Tv-hez.
Készenlét van,indításkor egy pillanatra indul ,majd visszaáll készenlétbe.
Puffer elkók cserélve,Videó végfok/200V/táp elkó cserélve,D1555 jó volt,de cserélve,Buster kondi cserélve ,elt IC/TDA8172/ cserélve tápelkó cserélve.
Zárlatot nem találok.Feszt nem tudok mérni ,mert akkorra leáll.Sasszit nem találok,a proci:VCT3331F.
Előre is köszi Üdv pluto63.
