Sziasztok! Bár rég jártam a fórumon, de remélem lesz aki tud válaszolni a kérdésemre. Adva van egy 230 V-os áttételes villanymotor. Hasonlít egy ablaktörlő motorra, csak sokkal nagyobb.A probléma a következő: Mivel a csigahajtás nem visszahajtható, ezért nem szabadna sem hirtelen indítanom, sem leállítanom, különben a forgatott tömeg esetleg letépi a tengelyt. A kimenő fordulatszáma alacsony, kb 100/perc, de a forgatott tömeg lehet 15-20 kiló is. Jelenleg egy ellenállásos szabályzóval van megoldva a "kézi vezérlés", vagyis szép lassan lehet adni a kakaót és ugyan így elvenni leállításkor. A kapcsolás rém egyszerű, 230 V egyenirányítva egy GRAETZ híddal, az állórész megkapja direktben az egyenirányított, szűretlen feszültséget, a forgórész pedig egy 500 Ohm-os nagy áramú szabályozható soros ellenálláson keresztül. Ezt kellene automatizálni, hogy mondjuk gombnyomásra induljon és egy másikra álljon le a forgatás. Tudni kell, hogy ez egy mézpergetőt hajtott és csupán segítség képen szeretném megoldani a problémát egy nagyon jó ismerősömnek. Első sorban TRIAC-os megoldásra gondoltam, de ahol elakadtam az a TRIAC gyújtásszögének az automatikus változtatása volt. Szívesen vennék néhány ötletet, természetesen kapcsolási rajz szinten, melyeket előre is köszönök!
Helló
Ha valaki ismeri kérném segítségét, fenti típusú felvevő jelszó feloldása hogy lehet.
Továbbá manuál és bármilyen infó.
Úgy tűnik külső munkákhoz hamarosan szükségem lesz egy nagyobb teljesítményű áramfejlesztőre.
A használhatóságukat és minőségüket tekintve szeretném kikérni a véleményeteket, mert ilyen tapasztalat hiányában tanácstalan vagyok
Talán ha leírom milyen követelményeknek kellene megfelelni neki, akkor jobban tudtok ötletet adni.
A legfontosabb, 50 ezer alatt legyen az ára.
Esetenként pár órát folyamatosan működtetni kellene neki egy 2,2 kW-os (lehetőleg 3 fázisú) villanymotort.
Ugyancsak esetenként (és nem egyszerre) menne róla egy nagyflex, illetve egy régebbi 100A-os hegesztőtrafó.
(A többi fogyasztót nem részletezem, mert az elenyésző.)
Tudom, hogy ebben az árkategóriában kínai csodagépeket lehet kapni, de talán azok sem mind egyformák. Biztos vannak közöttük jobb-rosszabb "márkanevek".
Több pénzt felesleges lenne belefektetnem, mert a kihasználtsága csak kb évi 20 nap, összesen 100-120 óra lenne.(Mielőtt valaki felvetné, a kölcsönzés nem megoldható, tehát vennem kell újat, használtat vagy javíthatót.)
Köszönettel várom a hozzászólásaitokat.
Üdv: Laci
Egyik ismerősöm kibérelt egy üzlet helységet, amiben van egy Av-Gad riasztó rendszer. Rettentő gagyi, a kezelőt a központ doboz tetejére szerelték fel.
Mivel az egyik előző bérlő hagyhatta ott, senki nem tudja a kódját, így nem tudják élesíteni.
Kerestem a neten, de nem találtam semmilyen jumperes megoldást az alaphelyzetbe állításhoz. A mester kód nem a gyári értéken van.
Csak négy PIR van rajta, meg a kültéri sziréna. A beállítása jóformán csak az új felhasználói kód megadása lenne, a többi maradhat a gyári értéken.
Pár éve már egy Crow típust sikerült megoldanom.
Szóval az alaphelyzetbe állításhoz kérném a segítségeteket.
Előre is köszönöm!
