Van ez a vevőm, az a gondom vele, hogy a HD-és adókon ha nem HD-és adást adnak, akkor kisebb képet ad, de ha HD-és adás van akkor meg jó. Igaz hogy kézzel a távon ki lehet a képarányt keresni, de ezt szerintem kellene tudnia automatán is, mert van egy Wayteq az tudja magától, és nem kell kézzel kapcsolgatni. Az lenne a kérdésem, hogy létezik-e hozzá szotver frissítés ami ezt tudja, és honnan lehet ezt letölteni?
Villámkáros lett egy CUH-1004A. Hol javítják ezt megbízhatóan? Nincs kép, táp jónak tűnik. Esetleg alaplap vagy egyéb alkatrészt hol lehet venni hozzá? Köszönöm!!
Hello! Az
óra úgy tűnik, mintha működne, beállítható rajta az idő, közepén a pont is villog, mintha "ketyegne", de az a gond, hogy a kijelzett idő nem változik.
Ha az efféle órák javításában jártas Tanyatagok tánácsát kérem, a hiba okának feltárásához...
Elsőre a kvarc
(32 kHz ???) cserére gondolnék, de ezt elvetettem, mert a középső pont 1mp-s intervallummal pulzál...másodjára pedig valamelyik IC meghibásodását feltételezném
(de melyiknek?).
Minden infó megtalálható a készülékről a
neten...ez a példány 79 szeptemberében gyártódott, de nincs
4-es szám a plexijén, csak sima
"Elektronyika"...
Azonban a belseje pont
ilyen (de teljesen pormentes).
Köszönöm.: Uniman
Hozzám került javításra NOBO TRB36 700 típusú padlófűtés termosztát. Úgy tűnik, a képen jelzett ellenállás hagyta el magát...
Sajnos rajzot nem találok hozzá, a felirat megsérült, így nem tudom, milyen értékkel pótolhatnám.
Valaki tud segíteni?
Előre is köszönöm:
eri
