Sziasztok Tanyalakók!
Egy 8 lábú alkatrész, oldalanként 4-4 láb, a szélsőkön látszik, hogy valami huzal vezet be, a középsők pedig a panelba vannak forrasztva. Üzem alatt enyhén melegszik (36-40 fok), és egy kis ohmos értékű (3-5 ohm) induktivitásra van kötve (csatlakozón keresztül).
Ha valaki találkozott már ilyen alkatrésszel, kérem írja meg mi lehet ez? Csatolom a felülnézetét, és az oldalnézetét is.
Mindenkinek kellemes szilveszteri mulatozást kívánok!
Szívok egy projektorral.
VIVITEK D963HD A main és a táp teljesen megegyezik a BENQ SP840-el.. Arról van SM is..
A gép elindul, felpörög a színkerék, mennek a ventik, jön a kezdőkép--
Majd kb fél percen belül leáll a fény, a ventik mennek tovább, a 3 visszajelző ledből 1 sem világít.. Nem reagál semmire..
Ha kihúzom, bedugom, akkor már szinte el se indul, csak ha pihen 5-10 percig.
próbáltam Factory resetet, de nem lett jobb..
A tápból 12V megy a mainra, az megvan. Amit találtam 3.3V 1.2V 1.5V 1.8V 2.5V 5V minden megvan.
Semmi hibajelzés, csak elszáll.
Felülről megmelegítettem a BGA-k túloldaláról, de semmi változás..
Mi a fenét lehet egy ilyennel kezdeni?
Köszi
L
Van nálam egy Marantec kapunyitó. Régi típus, 1994-96-os lehet. Eredetileg 27MHz-es távvezérlővel működik, ami jó is. Viszont elég nagy méretű a távirányító. Kb: 10*6 cm-es. Van ilyen Marantec nyitóhoz való 433MHz-es vevőpanel és távirányító, ami jóval kisebb méretű. A vevő egy telefoncsatlakozóhoz hasonló csatival csatlakozik a főpanelhez. A két változat bekötése ugyanaz, mégsem működik az újabb 433-assal. Találkozott valaki ilyennel? Jó a sejtésem, hogy nem kompatibilis a kettő? Linkeltem egy képet.
A csatiban lényegében három szál a fontos, kettő a táp és egy a jel. A táp 24v körüli, a vevőben egy lm317 csinál 5 voltot.
Kép:
http://kepfeltoltes.hu/140905/K_pek_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Kaptam egy 21V-os akku töltőt hogy nem tölti az akkumulátort
a töltőt szétszedve a primer oldalon megvan a feszültség a szekunder oldalon meg semmi a zöld töltés jelző led nagyon gyengén alig láthatóan pulzál pislog
a primer oldalon a képen látható U1 ic adatai érdekelnének nem találtam róla semmit ezen 30934 szám látható
a szekunder oldali 8 lábú ic egy LM358 valószinűleg a 2 led és a vissza csatolásban van benne
