Sziasztok. Van egy Cooper CSQ82425 230V/27,5V 2,5A tápegységem azt produkálja hogy bekapcsolás után kb 3 perc után kapcsol be, a 24 voltos trafó búg a feszültség csak 16 volt a töltő feszültség 20 voltnál megáll. Tippem szerint menetzárlatos a trafó, szerintetek? Lehet javítani vagy cseréljem ki? Köszi
Üdv Mindenkinek!
Újabb rövid életű elektronikai hulladék... BOSCH Rotak 34 fűnyíró. Rövid hibaleírás: a kommutátorból letört 2-3 szegmens, ez vitte a szénkefét valamint a szénkefe tartó műanyag házat is eltörte. (mindkettőt).
Új motor vásárlás kizárva. Viszont hátha van Valakinél bontott motor, vagy esetleg forgórész üzemképes 2 db szénkefe valamint az őt tartó műanyag ház szintén 2 db.
Minden segítséget köszönök
Tamás
Éppen szervizelek egy retró dupla cd-lejátszót (Stage-Line CD-250DJ), a benne lévő lézerfej SONY KSS-213C típusú.
Na csak annyit szeretnék kérdezni hogy mi a különbség az alábbiak között:
KSS-213B
KSS-213C
KSS-213D
KSS-213E
KSS-213F
KSS-213R
KSS-213V
Érdemes-e a C-s helyett mást belerakni, lesz-e különbség?
Előre is köszi a választ.
Van egy inverteres LG klímám ami kommunikációs hibával megállt. Jobban megvizsgálva, a kültéri egység szerint F27es hiba, azaz a PSC hiba, azaz (Prospective short circuit (PSC) fault error; current to inverter compressor between
AC and DC converter circuit is too high) . A szervízrajz egyértelműen rámutat azokra az alkatrészekre amelyek hibásak lehetnek
és mérés után, valóban hibásak, zárlatosak is.
Ennek az áramkörnek a szerepére nem tudtam rájönni, mivel az AC L és az AC N hálózati feszültséget az egyik greatz irányítja és megy is tovább a inverter felé a másik greatz híd árama pedig egy IGBT. hez csatlakozik, mellyel a híd +,- polusait lehet" zárlatba" kapcsolgatni? Ez valami fázisjavító áramkör lehet, vagy mi a fene? A TLP251 egy optócsatolós meghajtóval van kivezérelve az IGBT, az optocsatolót meg a processzor vezérli a PSC on-off jellel.A tárgyalt áramköri részt pirossal jelöltem. Segítségeteket köszönöm előre is!
