ICOM IC-R2
OTHER - SERVICE MANUAL
1.1 MB
Looking for similar icom manual?
ICOM IC-R2 service manual (1st page)
Preview of ICOM IC-R2 [1st page]
ICOM IC-R2 service manual (2nd page)
Preview of ICOM IC-R2 [2nd page]
    ICOM ICR-2 ICR2 ICR IC R2 IC-R2
Masszázs ágy terhelésnél megáll. (Jáde köves ágy) Típus:PLD-6018F+ [NEM JAVÍTHATÓ]
Sziasztok! Ma meg kértek hogy nézek meg egy un. jáde köves masszázs ágyat. A következő hiba jelenséget produkálja: Ha fekszenek rajta akkor az alsó pozícióból nem indul el vagy nehezen megy illetve megáll. Ha hiba nem állandó, van amikor rendben üzemel. Nekem az a gyanúm hogy a motor gyengélkedik már, de akkor miért van az hogy néha meg üzemképes? Esetleg a meghajtó áramkörrel lehet valami gond. Amit eddig meg néztem az az ékszíj pálya az rendben, végállás kapcsolók átadnak, ékszíj bovden nem laza. További hiba lehetőségekért jobban szét kell szednem, de sajnos használják....szóval nem egyszerű. Ismerősé szeretné használni még. Azért indítottam ezt a topicot hogy kellő információt tudjak meg ennek a hibának a behatárolásához. Ha van valakinek erről információja vagy tapasztalata kérem ossza meg velem. Előre is köszönöm mindenkinek! Üdv: Istvan78
X box 360-hoz keresek DVD olvasót.
Sziasztok!!! X box 360-hoz keresek BenQ Vad6038 típusú hibátlan DVD olvasót. Akinek van eladó, kérem, jelentkezem. Üdv: proci
Nagyfrekis nagyteljesitményű ferrit trafó tekercselése, épitése tanácsok?
sziasztok!
 Néhány apró tanácsra szorulnék.
Mint jópáran ismeritek a körülményeimet.
Ma eljutottam odáig hogy belefogok egy 6 kwattos szinuszos inverter építésbe, ehhez szükségem van néhány infora, mely segithet a trafótekercselés során.
Hogy miért építés az külön történet, de mindennek megvannak az okai.
Magamnak is van némi tapasztalatom az elmlt 4 év során, de vannak hiányosságaim.
1. kérdéssor a trafó tekercselésével kapcsolatos
váároltam hőálló kaptom szalagot (300C) vettem 35 mm széles rézfőliát ami 0,1 mm vastag (3 mm2 keresztmetszet)
vettem 55 p40 es ferritmagokat, ez kb 1000 wattos teljesitményre garantált, és itt merülnek fel a kérdések, számitások.
az eredeti eaton inverterem 48 voltos volt (az ellenütemű primer tekercse 2 x 4 menet volt rézlemezzel 48 voltos táplálásra
az átállitást követöen a jelenlegi táp forrása 120 volt azaz 10 darab akkumulátor ami 12 voltos. feltőltve 144 volt.
Ha 48 voltra 4 menet 35 mm-es 0,2 tizedes szalagot használtak, gondolom tökéletes a 120 voltraa a 10 menet 0,1 tizedes rézszalag.
a skin effekt valóban jelen van, tapasztaltam az SG 3525 és ka3525 kisérleteim során.
70 90 khz körüli frekvencián a számitott skin behatolási mélységem 0,14 mm-re jött ki.
a szükséges Áramsürüség 2,5a/ mm2 feltételezve 2 mm2-es keresztmetszetet igényel. (35 mm x 0,1 mm= 3,5 mm2
ez telejsiti a skin effektusbn fellépő követelményszintet is, mviel a rézlapok vastagsága elenyésző egy körhuzalhoz képest.
Ami a kérdés:
hőtermelődés mennyire lehet probléma a rézszalag használata esetében?
A kapton szalagot mindkét oldalára érdemes felragasztani a réz szalagra, vagy elegendő egyik felén egy rétegben a szigetelés?
A kapton tesztelt, a 270 fokos páka nem zsugoritotta meg nem lukadt ki sem.
a szekunder tekercs 2 x 400 voltra huzalbol sodrott 0,33 mm-es 2 x 40 menet.eredetileg.
A EATON ezt az invertert 1500 wattra mutatta névlegesen de kb 1000 wattot tud.
trafók ferritmagjainak hézagolása?
számomra nem ismert hogyan viselkedik teljesitményben egy ferritmag, ha a magrés növeljük vagy csökkentjük.
Kérdés:
Az eredeti trafóferritben van 0,2 tized miliméteres légrés belső magnál a két széle szorosan zárt.
A vásárolt magok mindegyike teljesen zárt, nincs bennük légrés.
Mire figyeljek összeszereléskor?
Hogyan tudom beállitani a legoptimálisabb légrést?
Mit használhatpk támasztéknak a két mag között?
Mennyire gond ha a két mag széle is eltávolodik egymástól?
Trafók sorba kötése?
hogyan tudok 3 magból összesitve kivenni a lehető legnagyobb teljesitményt a leghatékonyabban azonos áramkörben?
erre csak képeket láttam az Aliexpressen
hogan lehet több trafóval elérni a magasabb ösztelejsitményt? milyen elvi kapcsolási séma jobb vagy előnyösebb?
Mi lehet az optimális frekvencia ezeknél a magoknál EI55 P40 es magok?
Előre köszönettel minden hozzászólást előzetesen is köszönve.
12 Voltos kapcsoló üzemű táp halogén spot izzóhoz.
Sziasztok! Került hozzám egy egyszerű kapcsoló üzemű táp, olyan hibát produkál terhelve leég R1 pozícióban helyet foglaló ellenállás, mérve minden alkatrész rendben van. Nem tudom mi lehet ezzel.... Kérem valaki segítsen ki. Képen jelöltem melyik ellenállás az, egyébként ez a egyen irányító előtt foglal helyet, elképzelhető hogy zárlatos valamelyik dióda?
