Már régebb felkértek a tárgybéli fotel javítására, idő hiányában most került rá sor ( igaz rajtam kívül senki se vállalta).
Egy régebbi modell (kb 100 kg), a neten nem is találkoztam vele, úgy 10 éve vásárolták pár százezer Ft.-ért.
Hibajelenség: leveri a "kismegszakítót". Valami biztos zárlatos, leszereltem a fekete dobozát :-) , szétkaptam a perifériákhoz tartozó
csatlakozókat és a műhelybe vele.
A dobozban van a tápegység és a vezérlés, a távirányító vastag madzaggal kapcsolódik ő is a dobozhoz.
A fotelben 230V DC 0.28A 1600 Ford/perc motorok vannak, triák-relé vezérli őket. Kettő motor vezérlésében található Graetz hídakban
volt két/két zárlatos dióda (3A /1000V), valamint két helyen a rézfólia is levált a nyákról. Igaz, hogy nincs rajz de figyelemreméltó,
hogy minden alkatrész értéke/típúsa a nyákra van szitázva.
A "sétáló motor" ( walk motornak van szitázva) vezérlésében a triák ( BTB16-800CW) is gyanús értéket mutatott, ideiglenesen kapott egy egy BTA12-600B-t.
Mérések útján más gyanús alkatrészt nem találtam, tehát 4 dióda , egy triák csere, és a felhólyagzott /levált rézfólia helyreállítása után a fekete dobozt egy próba erejéig rácsatlakoztattam a fotelhez.
Főkapcsoló ON, hála a kismegszakító nem oldott, zárlat elhárítva mondom....de mi okozhatta a zárlatot ???
Ugyanis a bekapcsolás után a jelenség a következő:
A távirányítot nem kapcsoltam be (stand by mód, ezt ki is írja a kijelzője)
Elindul a sétáló motor tolja a görgős szánt felfelé (fej irányába) a kis időre irányt vált ( 2 mp lefelé majd ismét felfelé) és utána tolja tolja felfelé, elhalad a végkapcsoló mellett mintha nem is lenne és még mindig tolja, már az orsó végén van a szán de nem áll le a motor vezérlése.
Ellenőriztem a végkapcsolókat, rendesen működnek.
Vissza a műhelybe ahol szimuláltam az asztalon végkapcsolókkal és sétáló motor helyett multiméterrel a fotelt, jelenség ugyanaz.
Áram alá helyezés után (stand by) a multiméteren +221V....kis időre -220V...majd megint átvált +221-re és ott "ragad".
Úgy gondolom, hogy áram alá helyezés után alaphelyzetbe kellene álljon a "rendszer" és elvegye a vezérlést a motorról, ez viszont nem történik meg.
A javítás előrehaladásában kérném szíves segítségeteket.
Előre is köszönöm a segítségeteket.
Üdv Mali
Kollégám hozta ezt a masinát. Felpumpálja a mandzsettát, majd ahogy kikapcsol a pumpa, le is enged. A mágnesszelep 6 voltos, indításnál megvan a 6 volt, majd mikor leáll a pumpa, az is leáll. Ha jó gondolom, a mágnesszelepnek akkor kellene csak nyitnia, ha befejezte a mérést. Esetleg vmi ötlet? Köszi!
szervusztok
Tensions XC-722,DC-AC 300W Power inverter
az volna a kerdesem,menyi aramot fogyaszthat az aksirol,mondjuk ha az AC kimenetere egy 40w 220v izzot kapcsolok?
ahogy bekapcsolom labortaprol 350mA fogyasztasi aramot merek terheles nelkul,az aramfogyasztas a 220v 40w izzonal 4 amper,ez igy helyes? A keszulek kapcsolasaban van 2 potmeter,egyik a kimeneti feszultseget szabalyozza,a masik az atalakito frekvenciajat,illetve mit is szabalyoz?
Ezek az atalakitok lehetnek terheles nelkul is aksira csatlakoztatva,illetve csak kikapcsolt allapotban kapcsolhatunk ra vmilyen terhelest?
koszonom a valaszokat
Zinto A1000 szünetmentes táppal akadt problémám, az akkukat nem hajlandó tölteni, már így került hozzám.
Új akkukkal próbálom, hidegen indítva, illetve 230V-os feszültség elvétele után is vidáman viszi a terhelést.
Az akkuk viszont nem töltődnek semmit.Ha valakinek volt már dolga ezzel a típussal örömmel várnám a tanácsait, -az alaplapon, és a segédpaneleken méregetve
szembeötlő, ordító hibát egyenlőre nem látok.
Üdv.Laci
