A címben szereplő géppel van olyan gondom, hogy nem indítja el a fő motort. Ha bekapcsolom, kiválasztok egy programot és megnyomom a start gombot, akkor kattan egy relé a fő panelon, ami a motornak kapcsolja a táp feszültséget, ezután kattan egyet a motorban lévő relé is, de a forgás nem indul el és dobja is a címben szereplő kódot. Eddig ellenőriztem a táp csatlakozón a feszültséget és megkapja a motor vezérlő panelja. Magát a motort is szét szedtem, de nem láttam és nem is mértem rajta hibát. Valaki találkozott már ezzel a hibával? Esetleg ha valakinek lenne egy ilyen működő motorja akár kölcsönbe, akár eladó, az is érdekelne. A gép és a motor adattábla fotóját csatolom.
Előre is köszönöm mindenkinek aki válaszol.
Üdv: Ladakolyok
Segítség kellene,a következő a probléma:
A fentebb említett mosógép(indesit wtp82) bekapcsolás után villogtatja az összes visszajelző ledet a kezelő részen.Eddig nem volt vele semmi baj,az utolsó mosás rendben lezajlott.Ha van valakinek ötlete,szívesen venném,esetleg hibakódok jelentései is érdekelnének ebben a típusban.
(A mosógép felültöltős).
Köszönöm.
Remélem tud valaki segíteni az alábbi hiba javításában:
A mosógép bekapcsolásakor az összes létező LED szaporán villog úgy 15-30mp-ig. Addig programozást nem fogad el és nem is indul. Utána be lehet állítani és rendben lemegy a program. Bár gyakran előfordul, hogy az első vízfelvétel után "gondolkodik" és kb. 2 liter vizet kiköp.
Kellemes husvéti szivatást végez a fenti gép. Valami kontakthiba szivatott a panelen, átforrasztás után életre kelt. Pár mosás lepörgetése után kikapcsoltam a gépet - stdbyra, mert főkapcsoló szokás szerint nincs.
Pár óra után dob egy F12 hibát.Áramtalanítás után ujra arbeit, hibátlanul, majd pár óra után ismét kommhiba...
Tápok jók voltak, de kínomban felújítottam. Mi a bánat lehet ez?
Panel basic range, small digit kijelző interface, teszt szintén hibátlan...
Köszönöm.
Sanyi
