A fenti Tv beállításához kérnék egy kis segítséget.Ez a Tv márciusban ,már volt terítéken, de akkor más célból.Tartalék Tv lett így nem is foglalkoztam vele. Most sajnos elő kellett venni, és van egy kis gondom vele. Nevezetesen hogy időszakosan elhangolódik, de nem minden csatorna .
Ha kézi hangolással keresem a csatornákat akkor hogy a kép ne "szikrázzon" (a piros ,sárga ,kék színek jellemzően),el kell hangolni 00-ról -02 re.Akkor gyönyörű tiszta a kép.Tárolom.Elkapcsolok egy másik csatornára , ott nem kell csinálni semmit , szép a kép. Vissza az előzőre ,akkor már be sem jön, hanem újra kell hangolni. De ezt sem mindig csinálja.Sajnos a szervizmenübe be tudok ugyan lépni, de eredeti távirányító híján nem merek benne babrálni.
A másik gondom hogy a 7-es csatorna számot nem fogadja el.Ez alatt azt értem hogy a táv i. numerikus 7 gomb nem csinál a tv-vel semmit.
Van e valami lehetőség orvosolni a hibát?
Ui: Tuner AGC 22
Tuner Gain 00
Szevasztok!
Segítséget szeretnék kérni a készülék távirányítójának a beazonosításához.Az eredeti megadta magát,eltört.A száma ZX 8187F 5004 B.Egyet próbáltam,az IRC 81152-t,de nem kezeli.A sasszit nem tudom,vagy Beko,vagy litván TV2,TV4 ?
Ferenc.
TV-ben nem vagyok járatos,de hátha valaki találkozott ilyen hibával
szóval itt nokia 63cm-es a 80-as évekből...
tünet: bekapcsoláskor nincs hang,illetve nincs szinkron (fut a kép,tiszta katyvasz)
kb 5-10 perc mulva stand by-ra kapcsol,utána visszakapcsolva egyre többször van hang,és kép is szinkronba megy,majd néhány perc után rendben működik.
érdekes módon néhány csatornát "szeret" ,mert azon hamarabb helyreáll a dolog...nem kell 10-15 percet várni a teljesen jó működéshez...
Előre is köszönöm mindenkinek a segitségét !
Ennek a tvének sötét a képe, ha feljebb veszem a segédrácsot, akkor visszafutási csíkok jelenek meg. A 200V, 12V meg van, TDA3505-öt cseréltem, mellette a két tranzisztort is de semmi változás. és még hogy a katódok fent vannak 200V körül, mi lehet? Esetleg képcső?
