Adott egy ilyen masina.
Ma ide került elém, de nem tudom mit kezdjek vele!
Van még egy kisebb az jobb állapotú.
Ennek nincsenek meg a hangfalai, a hibát igazából nem tudom mi lehet/lehetett vele, vagy működött-e.
Most azt látom, hogy a képcsőpanelt eltörték pl. csőre rámérve kb. 50%-os az EAK :(
PIP-es ha jól látom :)
Érdemes ebbe belefogni? Ha azt mondjátok, megbízható, jó gép akkor összetákolnám, de ha nem akkor elbontom. TEA (gondolom TEA2165 vagy 64 van benne:) ) és egyéb használható ic-k mind benne vannak, viszont ugye állapotról még semmit nem tudok.
Köszi skacok!
Pityesz
Ez a másik Orion amit hoztak.
Leszámítva, hogy picit zászlós (samsung cső 66qew...) eddig ok, antennával nem tudom tesztelni mert nincs.
DVD-t rádugva, a DVD bekapcsolásakor átvált AV-ra, de semmi, tök fekete, még az üdvözlőlépernyő sem gyün be.
A a videoproci kakukk, akkor az OSD se szokott AV jó lenni, legalább is amit láttam, de ennél a gépnél jó?
5let?
köszi :)
Valószínű már jövő hétre marad ez is, mert mennem kell.
Pityesz
A készülék összetett hibákkal került hozzám.
Készenlét, illetve bár mi más életjelet nem mutatott a készülék.
Javítás menete:
Első körben az egész panelt át kellett forrasztani, tele volt repedt forrasztásokkal.
Ez után próba indítás során szintén fent állt a fentebb írt hiba, méréseim során a sorvég tranzisztor zárlatos volt, melyet cseréltem, rajz szerint S2000AF tranzisztor van benne, az én esetemben BU508AF volt a halálra ítélt.
Cseréltem az impulzus kondikat vele együtt. CL4,.CL5,.CL6,.CL7,.CL9,.CL12,.CL27.
Ezek után már volt készenlét, de burst üzemben maradt a táp.
Sorvéget lekötöttem, izzóval terhelve a táp meg se moccant.
Fülesmester által csatolt iromány segített a hiba megoldásában, az abban leírt kondenzátorok kihaltak.
Ez úton is köszönöm neki a sok segítséget! :)
Cserélve:CP14,.CP16,.CP40,.CP42,.ZP2. a többi alkatrész a tápban nem szorult cserére, mérve, jónak mutatkoztak.
Ezek után a TV-t szkóppal le ellenőriztem és minden rendben találva hagytam üzemelni.
A tulaj tegnap birtokba vehette.
Alább mellékelek egy képet a panelről.
Hiba
Üdv Istvan78
Kaptam egy ITT Nikia tévét, de enm tudok rájönni hogyan kell hangolni!Hiányzik róla minden adattábla így pontos típust nem tudok mondani! Csak a távirányíton van egy szám:(IRC-2 56521673).Ezt a számsort mindig telefonszámnak írja be, de nem az, ez is a kapcsolón van!
Ehhez szeretnék segítséget kérni!
