üdv:fenti földhözragadT vevő a külső 12V-os tp csatlakoztatása után 8888-at mutat. Minden gombot végignyomogattam a készüléken és távon, semmi változás, kék képernyő a tévén.
Standby kapcsoló is hatástalan.
Még kezelési utasítást sem találtam róla.
Az IC-k nem melegszenek(30 fok körüliek), Sot-89-es tranzisztorokon 5V, 3,35V mérhető
Mit jelent a 8888?
Ilyen hibával még nem találkoztam
Hi!
Tudnátok segíteni? Lenne gy ilyen gép. Látszólag megy, de kép nincs, se AV-ről, se HDMI-ről. Hibát nem jelez, a menüben sem. Néha hidegen elindul, de ez is elég rapszodikus. Vállal valaki ilyen javítást, golyózást, vagy tudtok jó céget ilyesmire?
Kösz
Üdv Mindenkinek!
Segítségeteket szeretném kérni, hogy mivel tudnám helyettesíteni az NCE7190 FET-et? Egy 24-230V-os inverterben kellene cserélni, belecsöppent egy kis folyadék és eldurrant benne. Az adatlapját megtaláltam, de itthon nem forgalmaznak ilyen alkatrészt.
Üdv.: Tomee
Hello
Van egy 100 db-os LED füzér egy kis vezérlő dobozban.
Ami tartalmaz 1db pár ohmos ellenállás a LED füzérrel sorba,1db fojtó tekercs, 1db HX862 IC,valamint egy mód kacsoló nyomógomb és egy power ki-be nyomógomb és 1db 1.2V-os akku.
A LED diódák jók,a LED-re menő vezetéken 0.4V= mérek,az akku jó.Az ic ről semmit sem tudok .
Valami ilyesmi mint a képen.
