Sziasztok a fenti tápegység kapcsolási rajzát keresem.
BENTEL BAQ60T24 kapcsolóüzemű tápegység, 24V/2,5A
Pár ellenállás elfüstölt értékük nem beazonosítható.
Előre is Köszönöm!
Üdv. Gábor
A címben említett Jortan 25w ledeslámpa nem működik. Próbálkoztam kisebb akuval ,azzal sem akar. (Napelem lekőtve)
Ha rá van kapcsolva napközben a napelem,akkor tőlt,mert villog egy zöld led és kapcsolgatni lehet a távítányítójával....ekkor normálisan üzemel. Mit lehetne vele kezdeni?!
Köszönöm.
Zárlatos lett a képen látható világos piros tranzisztor egy asztali ruszki ventillátor (RTV-1) tirisztoros fordulatszabályzójában, így még a lábsorrendet se tudom se azt hogy pnp/npn, ez a tirisztor gate körében van.
Ha valaki tudná adatjait azt megköszönném.
PS.Gondoltam már hogy kidobjam az egész NYAK-ot, és egy kinai olcso triackos fényszabalyzot tegyek bele, de megakarom hagyni az eredeti potit ami 4k7-es, es ez sajnos elég kicsi a triakos 500k-hoz képest..
PPS. Bocs mégse tirisztor az eredeti (TC106-10) hanem triak, TIC106-al kevertem össze.
Terveztem egy villanypásztor áramkört, részben ennek: http://elektrotanya.com/villanypasztor.zip/download.html részben ennek: http://www.bsselektronika.hu/index.php?w=j0DDt1fdAX az ötletei alapján, lásd csatolt PDF fájl. Igazából a cél, hogy minél egyszerűbb, egyoldalas NYÁK-on kivitelezhető, jó hatásfokú készülék legyen.
A PDF-es kapcsolás kimenetére egy gyújtótekercset kellene csatlakoztatni egy 10uF körüli motorindító kondival sorbakötve. Nagyobb kondi = erősebb villanypásztor, vastagbőrű marháknak akár 16-22uF, kiskutya, macska ellen 2.2uF is elég lehet...
Mit gondoltok?
