Sziasztok ! Esetleg tudná valaki mi lehet ez nagy valószínűséggel PWM vezérlő ! Üdv!
1 Würth Al 30-SD típusú akkutöltővel gyűlt meg a bajom. Szétrobbant primer körrel került hozzám ,miután valaki az MJE13007 tranyók bezárlatosodása után is megkínálta tápfesszel a biztosíték rövidre zárása után. Miután rendbe tettem,szépen tölti is az akkukat,de csak néhány percig,mert az MJE tranyók ismét bezárlatulnak. Nem melegszenek fel túlzottan a rövid idő alatt hanem egyszercsak feladják a harcot. Nem sikerült rájönnöm még mi a hiba,ezért kérem a tanácsotokat.
A valaki által visszarajzolt kapcsolást az elektróda fórumán leltem fel.
Ott is ilyen problémával küzdött valaki de nem derült ki a megoldás. A Q2 tranzisztort viszont rosszul rajzolták be. A C és E felcserélve.
Az MJE tranyók körében lévő diódákat nem cseréltem még ki de záró irányba is ellenőriztem igaz csak 40V-al. Érdemes volna cserélni?
Más alkatrészen sem tapasztaltam eltérést,pedig többször ellenőriztem kiforrasztva is.
Ha valaki tud tanácsot adni abban hogy mit kellene ellenőriznem azt megköszönöm.
Üdv mindenkinek.
Sziasztók ! Keresem az AB2 feliratozású , SOT23-6 tokozású Ic tipusnevét. Az Ic egy FM video demodulátor video kimenete és egy video processor video bemenete közé van téve.A kivezetéseire kötött alkatrészekkel megrajzoltam a kapcsolási rajzát.Feltételezem video erösitö(illesztö) lehet.Mint AB2 feliratozású video ic-t nem sikerült beazonositanom,ehez kérnék segitséget.A keresés egy ilyen hasonló video erösitöhöz vezetett a MAX4090 -hez.Lábkiosztása eltérö de feltételezem valami hasonló lehet.Köszönöm a segitséget.Üdv.Jóska
Van egy ismeretlen ("TV Camera model: C-20T") video kaputelefon kültéri egységem, amit szeretnék használni. a monitor nincs meg hozzá. Most vateráztam hozzá egy Synertech LCD-s beltéri egységet vaktában, mert nem volt drága.
Az első problémám az, hogy a kamerának 6 vezetékes kimenete van, a monitornak viszont csak 4 vezetékes a kamera interfésze. Logikusan nézve az alábbi funkciókat gondolom a 6 vezetékes rendszernél:
-táp
-video
-hang
-csengő
-mikrofon
-GND
Bár hozzá kell tegyem, hogy nem fejtettem vissza komolyabban az adó oldalt sem még. A 4 vezetékes rendszernél, gondolom jobb híján a mikrofon és a hangszóró / csengő jelét közösítik, ha igen, ezt hogyan teszik? Milyen tipikus bekötések vannak?
