Sony KV19FX66K chassis AE-6B
Hibajelenség: a kép széle kétoldalt beljebb ugrott ~9-10cm-rel és ehhez még ~1,5-2cm párna torzítás is hozzáadódott. A problémának nem volt észrevehető előzménye, azóta stabilan fennáll.
- A szervízmenüben nincs hibajelzés
- A szervízmenü horizontális méret és pozíció állítási lehetőségeire nincs reakció
- fagyasztó spay-vel végignyomva a panelokat nincs változás.
- Tápban a C6023 330uF 160V elkó teteje olyan volt mintha kifolyt volna cseréltem 470uF 200V-ra, de ahogy vártam nem volt változás
- "D" Eltérítés panel: 9V, 135V feszültségek meg vannak
Q8100 collector forrhiba - újraforrasztás - nincs hatása
Q8203 collector forrhiba - újraforrasztás - nincs hatása
Q8823 mintha döglött lenne - cserélve BC807-re (lomexesek ajánlották MSB709-RT1-helyett) - nincs hatása
Mért referencia pontok:
IC8100:
láb - referencia - mért V
1 - 0,3 - 0,29
2 - 4,3 - 4,31
3 - 4,1 - 0,97
5 - 4,1 - 0,97
6 - 3,0 - 3,07
7 - 0,4 - 0,38
IC8101:
1 - 0,3 - 0,28
2 - 4,3 - 4,3
3 - 4,4 - 3,48
5 - 4,4 - 3,48
6 - 3,0 - 3,06
7 - 0,4 - 0,38
IC8102:
1 - 4,1 - 0,27
2 - 0,4 - 0,72
3 - 0,4 - 0,54
5 - 0,4 - 0,54
6 - 0,4 - 0,59
7 - 0,4 - 0,73
IC8103:
1 - 4,5 - 3,20
2 - 2,1 - 2,20
3 - 1,7 - 2,03
5 - 1,6 - 2,07
6 - 1,0 - 4,99
7 - 1,1 - 1,40
Az végét nem nagyon mértem, gondolván ha már az eleje nem stimmel a vége sem fog.
- Az "A" panelba még nem másztam ennyire bele, de az eltérítés környékén gyanítottam a problémát.
Itt tartok most.
Felkészültség: majd 20 éve végzett villamosmérnök, aki jó ideje már csak hobbi szinten bütyköl - digitális ketyeréket. Viszont a jelenleg leginkább eszmei értéket képviselő TV-jét meg szeretné javítani (- vagy legalább megérteni mi a baja).
Tudnátok segíteni? Bevállalja valaki egy lelkes amatőr terelgetését?
Köszi,
Laci
Üdvözlet Mindenkinek!
A készülék 2-es kódot villogva került hozzám.A sorvég tranzisztor zárlatos volt, a táp rendben, Usys:135V, a sor trafó teszterrel jó.A tranzisztort, és a kollektor köri impulzus kondikat /C542,C543,C548,C548,C555 /cseréltem. Üzembe helyezve a készüléket, minden jó, de 10 perc után elment a kép, hang maradt, és 4-es hibaüzenetet villogott.Ki-, majd visszakapcsolva ismét minden jónak mutatkozott. Fél óra múlva bekapcsolva, ismét a 2-es hibaüzenetet villogta, se kép, se hang.Megvizsgálva, ismét a sorvég tranzisztor ment tönkre.Átnéztem az FE-1 hibajegyzéket,a sorvég tranzisztor ismételt meghibásodására nincs tippem.
Kérném a segitségeteket.
irokéz
Sony KV29FX30E tv be,keresek kifogástalan ,jól müködő belsőt FE2 sasszé.
Sziasztok kedves szakemberek, hobbi villanyászok!
Egy óriási kérdésem lenne. Bár lehet hogy csak nekem óriási. Évek óta nagy segítségemre volt ez az oldal, de szerencsére, eddig minden hibát elhárítottam legyen az szó TV vagy autó rádió javításról.
Nos. Legutóbb egy nehéz dióba botlottam. Egyik barátom TV-jét kezdtem el javítani.
Ez egy Videoton TS 3354 nevezetű TV. A hibajelenség a következő. A színe villog. Van amikor percekig tökéletes a szín, aztán valamikor villan, villan egyet és továbbra is jó. Van amikor folyamatosan villog. Ez a tv már tud TXT-et is, mert útólag egy panel bele lett téve. A TXT színe nem villog érdekes módon.
A szín panel egy másik szín panelra ki is lett cserélve próba miatt. A hiba megmaradt. Tehát a videó proci és a pal/secam áramkör nem lehet hibás.
Szkóppal vizsgálódva azt tapasztaltam, hogy a szuper homokvár impulzus (SSC) eléggé fura dolgokat művel. Úgy tudom elmondani, hogy rángatózik. A negatív feszültségű tartomány el-el tűnik.
Nem vagyok annyira jártas ebben az SSC-s jel előállításában, ezért segítő ötleteket várnék. Hol keresgéljem a problémát? Milyen úton induljak el? HSync, Vsync jeleket vizsgáljam? Viszont a TXT színe tökéletes. Az antenna bemenet képe is és az AV bemenet színe is villódzik.
Előre is köszönöm a segítségeket, ötleteket.
Bízom benne hogy nem hagytam ki fontos információt.
