Tisztelt Kollégák!
Van egy KENWOOD RC-R0813 típusú távirányítóm, amely eredetileg egy házimozi-szett távja volt. Lehetséges más távvezérlők kódjait is megtanítani neki. Jelenleg egy CAT CS-907 házimozi-erősítőm van, de saját távirányítója nélkül jutottam hozzá. WinLIRC segítségével sikerült működésre bírnom. A kódokat szeretném megtanítani a KENWOOD-nak, de a tanításkor a FULL üzenetet jeleníti meg a kijelzőn, vagyis tele van a memóriája. Elemet egy hétre kivettem belőle, és ugyanez a helyzet, valószínű hogy a megtanult kódokat egy EEPROM-ban tárolja. Nem tudja valaki, hogy lehetne "lenullázni", lehetőleg az EEPROM törlése nélkül? A segítséget előre is köszönöm mindenkinek.
Üdv Mindenkinek !
Valakinek volt e már dolga a fent megnevezett masinával?
Történt ugyanis : egy havi kikapcsolt állapot után lemerült memo elem várta felhasználóját!
Csere után a berendezés indul teljesen alapbeállításokkal (ami persze nem a valós felhasználói menü).
Beállítások csak "method" & "service" password-al lenne lehetséges, amit valaha, valaki megváltoztatott,
persze ez az illető már nem dolgozik(létezik) !
Magyarországon csak átvevőszervize van, a legközelebbi (duisburg) szerviz csak odaküldéssel vállalja (cca. 3000 euro) !!
Van egy origin szoftverünk (közkívánatra akár fel is tölthetem), de azzal csak min. adatokat tudunk kiolvasni.
Tehát , ha volna valaki...... akár a netes kutakodással is tudna egy szerviz szoftverrel szolgálni.....
.....nem lennénk hálátlanok !
Üdv Tamás
Ui. feltöltöttem a nálunk lévő felhasználói sw-t.
Jelenleg Eti 25-ös gázkazánunk van, amelyik úgy tudom, hogy nem tartozik a gazdaságos kazánok közé. Gondolkozunk egy modernebb, talán kondenzációs kombi kazán cserén.
A fő kérdésem, hogy milyen mértékű hatásfok javulást várhatok a cserétől, és milyen mértékű gázfogyasztás várható, hasonló felhasználás mellett. Tud valaki segíteni, aki már hasonló cserét végzett, javult-e, és ha igen, akkor mennyi százalékkal lett kisebb a gáz felhasználása egy szezon alatt?
Tehát, megéri lecserélni a régi kazánt, és ha igen, akkor melyikre?
Szerk:
A hozzászólásokból ezen elsődleges feladatokra jutottam: kazán csere átgondolása, (kondenzációs kazán csere csak a teljes fűtési rendszer cseréjével lenne gazdaságos), ház külső szigetelése, pincében csövek szigetelése, keringető szivattyú beépítése, láng nagyságának gazdaságos beállítása, és a fűtött hőmérséklet csökkentése 1-2 fokkal...
Köszönöm mindenkinek, aki segíteni próbált a gazdaságos megoldásban.
formasu
Hozzám került egy OV-Homebox Set top Box, amit a tulaja az 5V helyett 12V.-ra kötötte rá és azóta kakukk. Találtam benne egy elég szépen szétdurrant smd IC-ét amit szerencsére még kiolvasható a ABB2HA felirat. Sajnos én nem találtam semmit erről az IC-ről. Ha valaki tud valamilyen segítséget adni, hogy mi lehet ez, kérem segítsen.
Tibi
