Szép napot kivánok
Segitséget szeretnék kérni van egy laptopom Lemovo t470s amin a bios le van jelszavazva.
Valaki tudna segitteni hogyan lehetne resetelni?Találtam a neten bios bin tartalamt bele is irtam a,de az is jelszót kér.
Lenne valakinek olyan bios tartalma ami nincsen jelszavazva.
Üdv András
A gép bootoláskor 5 rövidet sípol, kis szünet, majd ismét 5 sipolás, és elindul. Azt írja, a wifi ki van kapcsolva, de a visszajelző led világít. Az FN + F5-re nem reagál, a hálózati kapcsolatoknál hiába kapcsolom be, semmi nem történik. A wifi kártyát látja, driver újra lett telepítve, mégsincs változás.
Linux-szal még nem próbáltam, ez most ugrott be. Addig is bármi ötletet szívesen meghallgatok, főleg, hogy mi lehet az 5 csipogás, mert a könyve annyit ír, hogy vigyem szervízbe.
Intel N 6205 wifikártya van benne.
Üdv: Jácint
A wifi kártyát kivettem, az 5 csipogás megmaradt. Kap egy USB sticket.
Ha bent volt a wifi kártya, és úgy volt mellette az usb stick, akkor sem működött, bár lehet, az más miatt. Ja, Linux alól sem volt jó.
Sajnos a szeretett laptopom vga-ja beadta a kulcsot, a saját kijelzőjére nem ad képet csak külsőre, látom, hogy Windows töltésnél fel le veszi a kijelző a fényerőt de semmit nem lehet látni, rákötöm külső kijelzőre ott mindent látok, indítottam egy aida64-et látom vga 67 fokos alapjáraton. Megfogtam a burkolatot és tényleg nagyon meleg volt, gondoltam zárlatos a vga, újra kell golyózni.
Most jön a pláne, Győrben felhívok egy laptop szervizet azt mondja 20000 forintért 3 hónap garanciával megcsinálja.Elviszem a laptopot átveszi, egy hét múlva hív, hogy ezt a verziót nem lehet egyszerűen bgazni mert valamilyen "ragacs" van a chipen, azt mondja megapprobálhatja így is a bga-zást. Mondom jól van próbálja meg.
Másnap megint hív, hogy sikeresen leszedte a chipet de újat kell bele venni mert rajta van a "ragacs", na itt álljunk meg , azt mondta megpróbálja bgazni ugyan azt a chipet, a próba alatt szerintem nem azt kell érteni hogy leszedem és kész,(hanem megpróbálja ténylegesen vissza bga-zni) 20000 forintból csinált nekem gyorsan 40000-et. Mondom köszi nem kell bele az új chip inkább akkor nem költök rá.
Csak azt nem értem, ha mondja az első perctől, hogy így is úgyis új chip kell bele akkor azt mondom, 40000ért veszek egy másikat ez meg marad alkatrésznek.
Vagy legalább a mostani chipet ne szedte volna le akkor még tudom laptophűtővel külső kijelzővel használni...
Ezek után van valaki aki megpróbálja az alaplapra vissza illeszteni a vga chipet?
g86-771-a2 ez az nvidia chip volt benne
Kedves Fórumozók,
Jött hozzám a fent megnevezett laptop, hogy egyik napról a másikra nem világít nem tölt be se kapcsol. Megjárta a szakszervizt, ahol megállapították, hogy alaplapcserés, de mivel folyadék került bele ezért garancia ugrott és sok pénzért cserélnék az alaplapot, így nálam landolt, hogy nézzek rá.
Sajnos rajzom nincs hozzá, de eddig kiméricskéltem a tápkört (amit felfedeztem belőle), ahol nem látszik elsőre probléma (nincs zárlat a FET-ek jók) viszont nem kapnak vezérlést, mintha el sem indulna az egész. Neten keresgéltem és találtam egy cikket, ami egyezik a hibaképemmel:
hiba
Ennek megfelelően kérdezném, hogy miképpen lehetne ezt az SPI EEPROM-ot írnom
PM25LD010
PicKit3-am van mint olyan, de másmilyen programozóm nincs, ezért valami 1xű megoldáson HW-en gondolkodnék jelenleg, de minden megoldás érdekel.
Teszek fel pár képet hátha segít:
Köszi,
Antaltoni
