Sziasztok Fórumozók! Most került hozzám ez a ledes tv, azzal a hibával hogy 3 másodpercig mutatja az LG logót, és utána leáll a háttér világítás! Először a ledekre goldoltam hogy valamelyikkel gond van, kijelző szétszedése után átmértem egyesével a ledeket teszterrel, mind világít. Ebben a kijelzőben aluminium sínen vannak a ledek, 64db led van egy oldalon és még ugyan ennyi a másik oldalon is. Ezeket 8db-onkét vannak sorban, és így ellenörizve is világítanak. Bekapcsolás után a kép nélkül is megy, mert a hang meg van. Egy próbára rátudtam kötni a tesztert az egyik oldal pár ledjére, és így let hátér világítás és a kép is megjött. Ilyen 47 collost még nem csináltam, miért állítja meg a háttér világítást, ez a tápegység modulon, vagy a main boardon lehet gond? A két modul száma, táp-EAX62865401/8 A MAIN-EBT61680931. A válaszokat előre is köszönöm!
Üdv kollégák!
Segítséget kérek a fenti TV javításában. A jelenség a következő: a kép minden irányban megnyúlt, mintha a táp megnőtt volna, de stabil 143 V-ot mérek. Ezen felül a képtartalom függvényében lélegzik a kép,erősen melegszik a sorvég tranyó, és emellett még E-W hibás is. Tápban a kondk,az strf, az optok cserélve, E-W-ben tranyók, diódák, ellenállások jók, IC cserélve. Mi lehet a baj? Kérlek segítsetek!
Zoli
Szükségem lenne eme gépezet szervíz belépésére... Át kellene állítanom 10 bitről(LGD) 8 bitre (AOU) a kijelzőt.. Ugye valahogy meg lehet csinálni?
Előre is köszönöm....
Laci
Sziasztok_!
A készülék készenlétböl indul a készenléti led folyamatosan villog. A tápegység rendben elindul de a háttérvilágítás nem. Addig jutottam hogy a drv on lábon 0Volt van. Ha az ezt vezérlő q504-es tranyó Bázisát testre teszem, a háttér világítás bekapcsol, viszont képtartalom nincs. A main egyenfeszültségileg rendben van. Találkozott már valaki ilyen hibával?
Esetleg ha nincs más megoldás eladó mainboard? SzámaEAX63686303/EBT61537506
