sziasztok
KERESEK LCD szalagkábelt... Ami a TCON és az LCD között szokott lenni, csak itt nincs tcon, s a main arrébb van..
Valaki nézzen szét lécci :)
80 pin, kb 50 cm 2 db Philips/Sharp/LG LCD TV-be
L...
A készülék sorkimenő hibával érkezett. Kb egy hónap alatt ideért Kínából és beépítve két napig üzemeltettem. Ma akartam visszaadni, de a hangja eltűnt.
SCART bemenetről a hang eljut a dzsungelIC-ig, és a hangvégfok felé nem indul tovább. Képminta generátorról a keresője megfogja a jelet, és hangot akkor sem kapok.
Rajzot még nem találtam róla.
A 24C32-es eepromját kivettem, kipróbáltam, újraírtam, az epromégető nem jelez hibát. Üresre írva (fill FF) az OSD angolra vált. A beállításokat megjegyzi. Ebbe szerintem csak a csatornabeállításokat és a hangerő-fényerő-kontraszt stb. értékeket írja.
EEPROM nélkül kék képernyőt ad és egy M karakter jelenik meg a képernyő alsó harmadában kicsit jobbra. Billentyűkre ekkor nem reagál.
A billentyűzetről időnként hamis feladatot hajt végre. Pl. csatornaváltás helyett hangerőt szabályoz. Aztán újra jól teszi a dolgát.
A gombjait kiforrasztva és GND-re forrasztott mérőzsinórral rövidre zárva a kapcsoló helyét is ugyanígy működik.
Távszabályzó nincs hozzá.
Kukás tévé lehetett, Csótányirtással indult a tisztítás.
Minden ötletet megköszönök!
üdv.
Tropfehérke
LG 47LM860V-ZB LED TV
Nincs hang sem a hangszoron, sem a fulhallgato kimeneten.
Menubol kulso hangszorora volt allitva, az atallitottam.
Az LG TV-knel van egy "titkos" menu ami az osszes hang beallitast visszallitja: haromszor meg kell nyomni a MUTE (nemitas) gombot, bejon egy menu ami rakerdez, ha jovahagyom akkor visszallitja. Nagyon sok embernek ez segitett. Sajnos nekem nem.
Teljes gyari visszaallitast is vegeztem, nem valtozott.
Van a Service Menu-je, ott a "Tool Option2"-ben lehetne allitani a hangszorok teljesitmenyet, de nem merem probalgatni.
Mind az a benyomasom, hogy soft es nem fizikai baj.
Mi a velemenyetek?
Minden jot,
Janos
Jó estét,mester urak,kérdésem a következő,a fent emlitett LG be egy T420HUN06.1 T con található,a kijelző HC420DUN-VAHS151XX. T-con, találtam,egy LG iből kilett véve ott a kijelző HC420DUN-VAH S2 51XX,lehet e eltérés a két kijelző közt? mehet e a csere,vagy mivel nem épp ugyanaz a kijelző ,nem lehet beletenni?
