Helló
Saját televíziós munka után egy óra
STR-f6654 Mysvzand
Segítség
Hozták ezt E hulladék szökevényt, a tápnál volt egy 3300 uf 10 V kondi ki púposodva azt cseréltem de a kép nagyon sötét kevés rajta az Y a hátér világítás megy és lehet szabályozni is viszont ha az üzemmódok közt váltogatok akkor csak 2 üzemmódban megy a többinél tiszta piros (mintha a piros oda lenne neki tekerve tökig) hogyan tudok a szerviz részéhez hozzá férni illetve valahogyan kéne rá egy másik szoftvert varázsolni mert szerintem az ment el neki.
Minden segítséget előre is köszönök.
Üdvözlettel:Laci
ui. A rajza fent volt a tanyán, amíg le nem szedették. Ott is szoftvert irt de nem tudtam ki bogozni belőle hogy hogyan kéne egy programot említ hozzá amit terméseztessen sehol nem találok. Az LG így védi a márkaszervizeit ?
Kérem, guriga és Guest ne szóljon a topichoz!
Lenne ez a gép. Azt csinálja, hogy rárakok a HDMI-re egy forrást, bekapcsolom. Megjelenik a logo, majd eltűnik. A háttér megy, majd kb. 1 perc múlva indul a kép és hang. Utána megy, reagál mindenre még ki nem kapcsolom. De ha újra bekapcsolom megint ezt csinálja... Forrás nélkül is így indul.
A legujabb szoft van rajta:
Version_04.28.17
Mi lehet? Kösz
A fent nevezett tv-n csak felül van kép, alul csíkos. Mi okozhatja ezt a jelenséget? Egyszer már javítottam ezt a tv-t, akkor nem volt kép. T-CON panelt kellett cserélni. Létezik, hogy megint a T-CON panel ment tönkre? csatolok egy képet a jelenségről.
