Üdv. mindenkinek
LG RZ 15LA70 ipusú ML-041B alaplappal szerelt TV vel szívok Ha megérintem szkóppal az SDA vagy az SCL vonalat
akkor néha elindul és tökéletesen üzemel ha nem érintem meg el sem indul mi lehet a gond
Hali!
Segítséget szeretnék kérni(mivel mérni az ilyet lehetetlen),hogy valóban t-con hibáról van e szó?
A képernyő egyik fele világosabb a másiknál,vagy netán cof hiba?
A szalagvezetőket megmozgatva nem történik változás.
Előre is köszi!
http://www.kepfeltoltes.hu/view/151102/LG_32LH3000__www.kepfeltoltes.hu_.jpg
A hiba a lecsökkent cof (8V)feszültség volt,amit megnövelve a t-con panelon és potival beszabályozva megjavult a készülék.
A fent nevezett táp alkatrészeinek beazonosításában kérnék segítséget. Ebben a gépben nem LG, hanem Skyworth P5259A_L4R031 táp lakik. Valami oknál fogva a nagytáp teljesen felrobbant. A kalapot emelt alkatrészekről így nem tudok értékeket/típusokat. Rajzot sem találok hozzá, tudnátok e benne segíteni?
Köszönettel, colore
Nevezett készülék (kijelző:LC420WXN(sa)(a1) túlfeszültséget kapott. Tápegység-inverter-main javítás után működik a készülék, viszont a kép vöröses/negatív.
Első ránézésre gamma korrektor hibát "tippeltem", de itt nincs külön ic erre a célra. Közben egy kolléga (látatlanban) megemlítette, hogy esetleg nem az adott kijelzőhöz van beállítva. Ez elvileg akár el is képzelhető, hiszen a tévé előéletéről semmit sem tudok....
Van valakinek esetleg tapasztalata ilyen jelenségről, vagy első "gondolat" szerinti t-con hiba ez?
Köszönettel: Kiss Z.
