Adott a témában szereplő plazma tv. Semmi tapasztalatom nincs ezekkel, sosem javítottam. A hibajelenség az, hogy hidegen indítva pár percig tökéletesen üzemel, majd gondol egyet és kikapcsol. Egyből visszakapcsolva van hogy elindul, de utána ugyan ez a helyzet, csak még hamarabb leáll, de van hogy bekapcsolás után csak LG logo jelenik meg, majd leáll ismét. Tápban az elkók cserélve, de nem hozott változást. Valakinek van esetleg ötlete?
Szevasztok
Hozták ezt a tvt t hogy nézzem már meg tudok e vele valamit kezdeni,a gazdája azt mondta egyszer bekapcsolta akkor még volt hang, de kép nem de azóta hang sincs. Szét szedtem kezdtem mérni a tápját12volt,24 volt3,5 volt megvan,a DRV-ON2,85 voltot mutat,a Pover-on 3,12voltota PDIM 1,15 ötöt,és nem indul a drájver nincs háttér világitás,esetleg valami tanácsot tudnátok adni hol keresgéljek,mi lehet a gond.
A fenti LED TV azt produkálja, hogy bekapcsoláskor Kigyullad a kék Led az előlapon, megjelenik a "VORTEX" felirat, majd a LED villog pirosan-kéken kb fél percig, utána kikapcsol pár másodpercre, utána újra indul, és kezdődik elölről. Tápok (a 12V és az 5V) rendben. Tudna valaki segíteni?
Köszönettel
Kedves kollégák!
Ez a készülék bekapcsolás után 10-15 mp múlva kikapcsol. Amíg üzemel van kép és hang is. Akár tasztról akár távról lassan reagál a funkciókra.
A tápfeszek a tápon is és a main-on is min rendben megvannak. Amikor kikapcsol,akkor is minden táp megmarad,kivéve a PFC-t. Egyébként a PFC 412 V-on megy,nem tudom ez gond e. Mind két procit,hőprofilosan átmelegítettem.Minden kondi ESR értéke tökéletes. Hősokkos behatárolás nem segített. A proci rezonátorát cseréltem. Amikor kikapcsol,úgy jön vissza,hogy egyszerűen megjelenik a kép és a hang is.
Ha készenlétbe rakom furán veszi. Hibakódot nem villog. A proci mintha nagyon melegedne. De ha lehűtöm (fagyasztom) a kikapcsolási és a bekapcsolási idő semmit nem változik. Kicsit úgy tűnik,hogy szoftver hibás.De hogy lehet ezt egyáltalán újra szoftolni.
üdv.
