A fenti TV-n a következő "kép" látszik:
Kijelző?
az a gondom ezzel a készülékkel hogy teljesen kiszámíthatatlan időközönként kikapcsolgat st-byba. utána rögtön újraindítható távkapcsolóval. Amikor megy, geometria meg minden egyéb teljesen rendben. Kontakthibák kizárva
1. átforrasztgattam az egész alaplapot
2. mozgatásra a legkisebb mértékben sem reagál.
Kórelőzmény: évekkel ezelőtt ezt csinálta, akkor a sor kicsatoló kondi forrasztása meglazult. Akkor átforrasztgattam, hiba gyógyult. Most azokat is kicseréltem, és a 10nF kondit is a sorvég collectorán.
Később volt egy olyan hiba, hogy nehezen indult, ez elektrolitkondi cserékre gyógyult. Egyszer valamiért a sortranyó is tönkrement, 2SC5411-et tettem be, ez elvileg jó oda, nem melegszik abnormális mértékben.
Most tanácstalan vagyok. Lécci segítsetek ha valakinek volt már hasonló.
Köszi.
Tamás
Ennyit tudok csak, hogy ez a proci kellene egy 51-es LG-be, de HQ-ban sincs.
Az S7 tudtommal jelent vmit.
Mit lehet betenni helyette vagy milyen átalakítás kellhet?
köszönöm!
pityesz
hi.
a fenti plasma többszöri-egymásutáni- 230v-os hálózat ki-be kapcsolódás után ua teszi mint a hálózat.
230v bedug-stby led on-villog,indulna-képernyőn enyhe halvány derengés-majd kikapcs és folyt köv.
tápfeszeket mértem-jók. ua mint az előirt.
y-mainban kondit még nem cseréltem,de a félvezetőket átmérve zárlatot nem találtam.
valakinek ötlete-tapasztalata??
esetleg bontásból panel??
a száma:LJ41-08458A R1,2 50UF2P (1 layer) rev:AA3
logic main-on ledek jeleznek...
üdv: egon
