Üdv mindenkinek!
Ez a 42"-es plazma már többedszerre jár nálam. Az eredeti hiba a bizonytalan, többszöri próbálkozásra történő bekapcsolás, majd később a véletlenszerű kikapcsolás volt.
Shanken 1H328W 6709900023A táp
Körülbelül egy éve javítottam utoljára, akkor utánaolvastam az ehhez vonatkozó fórum bejegyzéseket, és cseréltem a PFC körben lévő 1MOhm SMD ellenállásokat, és a DZ504 zenert 9V1-re. Akkor felállt a gép, és egy darabig ment rendesen, de később bizonytalan időközönként kikapcsolgatott. a tulaj szerint ha sikerült többszöri próbálkozásra beindítani, akkor ment rendesen.
Ismét körbenéztem a tápot, púpos kondi nincs, ESR-re mind jó. Először szépen elindult, ment egy órát tökéletesen, majd elkezdett kikapcsolgatni. Egy hozzászólás alapján a VS:184V és Va:60V feszültségeket egy picivel alászabályoztam. Most ott tart megint, hogy csak kapcsolgat, de nem indul el már hidegen sem.
Van még valakinek tapasztalata, ötlete mi lehet még a bibi???????? Esetleg rajz a tápról?
Gondolkodtam a teljes tápcserén is, de akkor milyet kellene bele tenni, mert azt olvastam ezek a Shanken tápok nem valók a magyar viszonyokhoz.
Üdv:fridiszerviz
van itt egy ilyen plazma táphibával.
Letöltöttem a rajzot, de a tápegységet nem tartalmazza teljes egészében.
Az a gondom hogy találtam benne két rossz diódát és nem tudom beazonosítani.
Az egyik pozíciószáma D960, a másik egy Zener, ZD853.
Tudtok valamit ezekről az alkatrészekről?
Köszi.
Tamás
Hoztak javitásra a cimben szerplő masinát.
Bal oldalt a kép be van lassúlva, jobb oldal ok.
T conról a balos szalagkábelt lehuzva fél kép tökéletes lesz.
Kb 4 órája sz@rakodok a szalagkábel kitakarással de semmi.
Szalagkábelek felcserélve, foglalatok takaritva.
Tconon a szalagkábelek pinjei nincsennek megjelőlve hogy melyik pin mit is csinál?
Ugy könnyebb is lenne a kitakarás.
Sok helyet foglal a tv nincs helyem miatta, ezért is kértem egy kis segitséget.
Üdv:atis76
Jó egésséget kivánok minden tanya olvasónak. A fent emlitett LG tv ,LD/LE50H EAX66482504(1.0) alaplappal szerelt készülékből szeretném kiolvasni az EMMC tartalmat. Ezen a téren nincs nagy jártasságom ,egy RT809H programozoval probálkozok.Az a probléma hogy nem vagyok biztos hogy jo e a bekötés . Az lenne a kérésem hogyha valaki csinált már ilyet ,legyen szives adjon, egy- két utbaigazitást hogy megfelel e a mellékelt foton látható bekötés vagy esetleg a masodik tápot is be kellene kötni?
