LG 32LF5610 led TV kikapcsolás után ha újra bekapcsolom,nem tárolja el elfelejti az addig beprogramozott összes műsort.
Mainboard:EAX66164203
Power :LGP32D-15CH1
LG Display:LC320DUE
Találkozott már valaki ezzel a jelenséggel?
Ha valaki tudana segíteni megköszönném.
Üdv. Mester urak!
Címbeli dióda azonosításához kérek segítséget. a setup FET W9NK70Z kipukkadt, zárlatos lett ez a dióda is, és az IC8 pozíciószámú TLP701 opto, meg a hibrid kimenetén is zárlat mérhető a föld felé. Opo, FET, hibrid kapható, de a diódát be kellene azonosítani. Egy másik 42V8-as YSUS-on ezen a helyen F46A jelölésű dióda van.
Előre is kösz.
Üdv.Mindenkinek,
A fenti készüléket hozta egy ismerősöm ma. ( LB 31/ LB36 chassis, LGP42-13PL1 táp )
Mivel holnap elutazunk próbáltam gyorsan túllendülni rajta, de a fenti jelenségen kívül nem találtam még más hibát.
A LED megható fesz. 100 és 125V között lassan ingadozik (157,5V helyett).
Az kondik jónak látszanak (mérve is)a táp többi része kifogástalan.
Szervízkönyvet találtam róla de abban pont a tápról nincs bővebb leírás.
Van valakinek ezzel a készülékkel már ilyen tapasztalata?
Esetleg a tápról bővebb leírása?
Csatolok néhány képet a könnyebb beazonosításhoz.
Minden segítséget előre is köszönök.
Tibor
Philips - LG LCD TV tápot keresek... (többet is) 42"-os tv-hez
