A hétvégén vásároltam a fent említett tv készüléket új állapotban az egyik áruházban. Beüzemeltem, és azóta az a problémám hogy kikapcsolás után saját magától visszakapcsol. Ha távirányítóval, ha a készenléti gombbal vagy ha időzítővel kapcsolom ki, kb 15-30 mp múlva visszakapcsol, és csak úgy tudom kikapcsolni, ha kihúzom a konnektorból! Tudna esetleg valaki segíteni, hogy valami beállítási funkció, vagy rossz a tv? Köszi a segítséget!
Kicsit rendbe tettem.
Kalex
Nevezett készülék stby-ból nem indul, ha indítom a LED elhalványul és mintha a táp felől halk ciripelő hangot adna és ennyi, valami miatt letilt és a LED ismét teljes fénnyel világít.
Egyenlőre pár gyanús alkatrészt átmértem de hibásat nem találtam, az elkók is jónak tűnnek csak a CRT-n cseréltem a 4,7u 250V-osakat.
Esetleg típushibát tud valaki erről a TV-ről, vagy valami tipp?
Üdvözlet.
Egy LG 42LF2510-ZB névre hallgató készülékről lenne szó. Azzal került hozzám, hogy menet közben lekapcsolt. Kiderült, hogy az inverter meghajtó fetjeiből egy pár rövidzáras lett és a biztosíték megszakadt. Ekkor a gyárinál jóval nagyobb áramúra cseréltem a hibás feteket (ilyen volt itthon) és el is indult a TV, a fényerő is rendben volt, de nagyon melegedett a fetek hűtőbordája. Arra gondoltam, hogy a kétszer nagyobb gate kapacitás miatt lassan nyitnak és zárnak a fetek ezért melegszik, ekkor rendeltem bele helyettesítő feteket amik fél másodpercnyi üzem után rövidzárasok lettek.
Ellenőriztem az inverter trafók és a gate meghajtó trafókat is (impedanciaméréssel) mindegyik rendben van. A gate meghajtó áramköröknél találtam hibás diódákat és zenerdiádákat, ezeket kicseréltem, megint kaptak új feteket, de továbbra is eldurrannak fél másodperc üzem után.
Kérdésem, hogy mi oka lehet a fetek elhalálozásának? Érdekesség még, hogy mindíg ugyanaz a páros megy tönkre.
Ha valakinek van komplett panelja bele az is érdekelne, de eladó is lehet akár a masina. Amikor a nagyobb fetekkel bekapcsolt, üzemelt rendesen, tehát más hibája nincs, gyári távirányító van hozzá, talp nincs.
A táp tipusa EAX55357705/4
Szevasztok
Hozták ezt a tvt elég sok hibával nem indult,kiszáradt kondik,függőleges nem ment,na mostmár megyen,de nincs benne zöld szin,illetve van,decsak az OSD n,már AV n sincs,van benne egy proci OICTMSA 007B lg046n 9r Na erről a prociról semmit sem lelek,illetve még olyan rajzom sincs amibe ez a proci lenne,jó lenne a szerviz belépés hozzá hátha fellehetne huzni a zöldet,ha tudtok valamit megköszönöm.
