A készülék hibátlanul működik, de ha le akarom kapcsoni készenlétbe, egy pillanatra lekapcsol majd vissza. Taszttal is le lehet kapcsolni de azonnal visszaindul. Szoftwaret frissítettem de nem hatotta meg.
A fenti TV az ügyfél elmondása alapján kikapcsolgat. Főleg sötét-világos fényerőváltásnál. Már volt valahol szervizbe, de ott nem tapasztalták. Hazavitte és este kikapcsolt. Most nálam van. Egy hete minden este 3-4 órát járatom, de én sem tapasztalom. Igyekeztem olyan műsort nézni ahol sok villogás van, de hiába. Púpos kondit nem látok benne. Van valakinek ezzel kapcsolatban tapasztalata? Kondizzam át a tápot? De honnan tudom, hogy megjavult-e?
Köszönettel.
Üdv a kollégáknak!
Fenti készülék, bekapcsolás után többször kikapcsol készenlétre.Talán ha jól
bemelegszik, ritkábban.
Készenlétben a B+ 95V, üzemi: 133V. (ezeknek ilyen magas a készenléti B+ ??)
Az már zavar, hogy az sm-ben a B+ hol 133V-nak, hol 142Vnak van írva, semmi
megjegyzés a képcsőre. (W76QFV891X202_samsung)
A jelenség a következő:
Pontosan úgy viselkedik, mint a távadóval történő kikapcsoláskor.
A tv leállásakor, -üzem közben- hang megszűnik, trillázik egyet, trilla közben,még a kép és
a tápok rendben vannak és ekkor áll le az eltérítés, és kapcsol készenlétre.
Ebből adódik, hogy nem a táp leállása, és nem az eltérítés megszűnése okozza
a leállást.
Amit már megtettem: Mindenféle kontakt hiba ellenőrzése, átforrasztása,
eeprom csere, CXA csere, sorvég-kondik ellenőrzése. Hűtésre, fűtésre nem
változik.
Egy F-modul próbára való beforrasztása, lehet hogy a hiba behatárolásban
segítene.
Kérdezem, valamelyikőtöknek volt-e valami hasonló nyűgje, vagy van e valami
jó ötlete.
üdv
Üdv mindenkinek!
Ez a tv olyant produkál hogy villásdugo 220v csatlakoztatás után egyböl indul, 6 ot vilog a zöld led gondolom itt tölt be, majd égve marad, de kép helyett csak halványszürke homogén kép van. Távval kikapcsolni nem lehet de érzékeli a távot mert villog a zöld led távirányito müködtetés közben. Gazdája szerint az utobbi idöbe egyre nehezebben kapcsolt be, de ha bekapcsolt kikapcsolásig tököletesen müködött. Fél nap ki-be dugdosás után még néha bekapcsol. Tápok átnézve szkopal, mutival mind jo mainon is! Csatlakozok átnézve és itt elakadtam. Nagyon megköszönnék minden segitséget. A maint gyanusitom de nem vagyok 100% ig biztos benne, de hátha tud valaki még valamit mondani. Main tipusa EAX43261601 50PG60/70 PD81A ha esetleg lenne valakinek vevö lennék rá.
