Mivel mostanában "üldöznek" az LG termékek, ismét egy ilyen került asztalomra. (32LC2RR)
Szokásosnak mondható táp kondik "hízása" miatt, cserére szorultak. Viszont van benne egy kis smd 8-lábú átkötés,(totál zárlat) ami fénykorában egy tranzisztor lehetett. Ezzel van gondom, hiszen nem tudom be azonosítani.(Q209)
Ha valaki ismeré ezt a tápot, vagy esetleg rendelkezne rajzzal, megköszönném a segítséget.
Üdv, Z.
A kérdéses alkatrész: IRF7807z
Érdekes dolgokat művel ez a készülék. Bekapcsoláskor megjön a kép, majd kb. másodpercenként "újraindúl". 4-5 alkalom után visszaáll készenlétre.
Tápegységet átnéztem(mértem) de hibát nem találtam. Másik tápegységet próbáltam bele, azzal is ez a jelenség. Inverter szintén jónak tűnik... háttér próbára szintén cserélve. Ha lehúzott inverterrel indítom, nem kapcsolgat és nem tér vissza készenléthez, rendben működik. Eddig azt hittem ennél a típusnál nincs "visszafelé" jel.
Találkozott már valaki ilyen hibával?
Esetleges tanácsokat/ötleteket örömmel foganék.
Köszönettel: Kiss Z.
INV: VIT70038.50 rev3
MAIN: eax32572504(4)
Táp: eax31845101
Kedves kollegák,segítséget szeretnék kérni a fent említett készülékkel kapcsolatban.
A jelenség a következő:bekapcsol a tv ,viszont a háttérvilágítás csak fél másodpercig van ,az sem teljes,és gondol 1 et van,gondol egyet nincs ,az utóbbi jellemző rá.Ledes a háttérvilágítása a tv nek,lg32-13pl1,táp csinálja a led háttérvilágítást,amikor éppen csak felvillan.Kérdésem a következő,a világítást map3202 vezérli,és a ledekre(kijelzőre )1,4 volt érkezik,majd semmi,ami a rajza szerint nem 70v...a tápegység panelt cseréltem,de ugyanaz a hibajelenségem,mint előtte,kontakt hiba véleményem szerint nincs,a tápfeszültség értékek a helyükön vannak,12v,24v,3,3v...stb,kivéve a led megvilágítási feszültsége nem akar helyreállni.Esetleg valaki találkozott már a fentebb megírt hibajelenséggel?Még annyi hogy kép az lenne ebből gondolom hogy nem a t-con,és nem a mainboardja rossz.várom az ötleteket,merre tovább
Előre is köszönöm üdv T.
A fenti TV-nek a szokásos adó elfelejtési gondja van.
Az LG oldalán nem találtam hozzá szoftvert (gondolom ez segítene a régebbi tipusokhoz hasonlóan)
Tudnátok küldeni egy frissítést?
Előre is köszönöm!
norty
