Kérdésem az lenne, hogy érdemes-e, vagy megéri-e egy LG 32" LCD tévében kijelzőt cserélni. Totál törött.
A TV tipusa 32LG2100-ZA HD ready és ez még nem LED-es.
Ha megéri akkor hol lehetne hozzá LCD panelt beszerezni?
Köszönettel
Lacko
Tisztelt fórumtársak!
A fent említett tévé (LG 42LN575S-ZE) háttér világításából több led tönkrement. Az látszik ,hogy az összesen 10db (5sor x 2db) csíkból már többett cseréltek. A hibás 3db ledet sem tudom cserélni,mert ami nekem van ( SMD 2835 3V 1W Cool white For LG Innotek LCD Backlight LED ) az csak 280mA-et tud,és a szervízkönyv szerint a ledek 157.5V max 0.341mA-rel vannak meghajtva. Másrészt,valószínű egy idő után többivel is gond lesz. Ezért a teljes garnitúrát cserélném.Ha van valakinek ilyen LED készlete,vagy csíkja arra kérem jelezze. Az aliexpress is eszemben van ,csak hosszú idő amig ideér. Előre is köszönöm a segítséget!
üdvözlettel: Feri
Sziasztok Fórumozók! Most került hozzám ez a ledes tv, azzal a hibával hogy 3 másodpercig mutatja az LG logót, és utána leáll a háttér világítás! Először a ledekre goldoltam hogy valamelyikkel gond van, kijelző szétszedése után átmértem egyesével a ledeket teszterrel, mind világít. Ebben a kijelzőben aluminium sínen vannak a ledek, 64db led van egy oldalon és még ugyan ennyi a másik oldalon is. Ezeket 8db-onkét vannak sorban, és így ellenörizve is világítanak. Bekapcsolás után a kép nélkül is megy, mert a hang meg van. Egy próbára rátudtam kötni a tesztert az egyik oldal pár ledjére, és így let hátér világítás és a kép is megjött. Ilyen 47 collost még nem csináltam, miért állítja meg a háttér világítást, ez a tápegység modulon, vagy a main boardon lehet gond? A két modul száma, táp-EAX62865401/8 A MAIN-EBT61680931. A válaszokat előre is köszönöm!
Vergődöm egy LG 42LS5600-as vacakkal.
A LED háttérvilágítás invertere fogja az egészet, melyben csak egy "mogyoródát" lelek zárlatosnak.
A doksikban nem szerepel ez a Darfon inverter, sem a megnevezése, mert nincs bennük alkatrész lista.
Az inverter típusa: DARFON 4H+V3416.001.
A D4-es pozíciószámú SMD diódát penig eddig nem sikerült beazonosítani. Két sorban van jelölés, mégpedig 481C és 5100B.
Azt gondolom, hogy szinte bármit bétehetnék helyette, de bosszant, hogy sehol sem találok róla semmit.
Örvendenék, ha Valaki rávezetne a dolog nyitjára, vagy arra hogyan keressem.
Előre is köszönöm szépen.
Üdvözlettel! tnema
