Tisztelt kolegák,
a címben megadott plasma tápegység reléjei csak kattogtak amit megszüntettem és most a PSU feszültségei mind OK. Sajnos a tulaj órákhosszat kattogtatta abban a reményben, csak felélLed, de úgylátszik a CTRL ez megunta. Most bekapcsol, hang van, kép nincs. A P31 LVDS konektoron a jel látható, minden csatornán, de a többi csatlakozón amelyek az Y,Z,X-susra vezetnek már nincsen semmi. Az ami nem tisztázott számomra az MP2212 SMPS szerepe, ugyanis, mekkora feszűltségnek kell lennie a C76-os elkón. Jelen esetben 1.13V van és a szkópon a fojtótekercsre bemenő jel alakja és amplitúdója látszik, 2V és 1uS-os beállításban. Az elkó ESR mérésre jó. Az MP2216-ra 5V-os táp jön. Ami gyanus az az, hogy a gyári adatlap szerint, mert a CTRL kapcsolási rajza nincsen meg, az FB osztóban 50k és 10k van megadva ami 5V kimentet rezultál. A CTRL-en meg 45k és 10k van, ami ugyan kb 5V-ot kellene, hogy produkáljon, de akkor mi a logika, ha már 5V-al táplálom. Ha a C76-on a fesz 1.13 és az OK, akkor definitív búcsú a modultól. AMi még felhívta a figyelmemet az, hogy a D1 LED meg sem villan, a többi hasonló modulokon mindig valami életjelet ad. A CRTL modul tipusa:
BOARD:50R1_60R1_CTRL
EAX61300301
Ha valakinek bármilyen ötlete van előre köszönöm a segítséget.
Üdvözletem
Üdv urak!
Tegnap keletkezett nálam 2db 26"-os LCD tv.
Szerintem mind2 kijelző hibás.
-Az egyik:
26LG300c LG
Bekapcs. után vagy felül van 5cm-es kép és alatta sávokban széthullott tartalom,vagy pedig van képe,csak alul 3-4cm-es sávban egy kissé lilásabb.
-A másik:
LC7.2-es Philips
Bekapcs. után homogén szürkés fény,pár mp.után foltokban kékül,erősödik a fénye,majdnem teljesen bekékül,de képtartalom nincsen.Illetve kb 1 percig hagytam így.
A 2 együtt 12E Ft,távot sajnos nem kaptam hozzájuk.
Ha valakit érdekel szóljon.
0630-987-4053.
Bp,Csepel.
(Budapest-Békéscsaba közt,valamint BP-Aszód útvonalon tudom vinni őket.)
Üdvözletem!
A jelenség a megszokott, nincs háttérvilágítás, tápot kap, majd elveszi a táp a háttértől a feszültséget. Szétszedve a kijelzőt számomra elég furcsa módon a ledeket zárlatosnak mérem. Ha csak külön csíkokra mérek rá azok is zárlatosak. Tudom ez így nem lehet, de hiába próbálom tápról hajtani külön-külön a ledeket az sem sikerül. Vmi ötlet? 131202 / A ill. B csíkok vannak benne.
Ízirájder
Mit gondoltok ennyi? Lebontsam?
PS42A450P2XXC Samu is van egy ami törött.
Még a fém hátlap is olyan masszív, de kukán kívül nem tudom mire lehet jó.
A gond, hogy előéletéről nem tudni, bekapcsolták-e.
A nagyról tettem fel képet.
Pityesz
