Udv. mindenkinek.
Tegnap nagyon kedves aprilis elsejei meglepetéssel szolgált az LG sokunknak akik WebOs alapu smart tvvel rendelkeznek.Az automatikus frissitő csomag amire nagy szükség lenne mert elég lassu a tv operaciós rendszere, átsegitette a tvket BOOTLOOPBA.Több országban fog jelentkezni a hiba mivel 45 percel ezelőtt mág letölthető volt az LG serveréről a firmware.Az LG nagyon sajnalja meg minden.
Valaki nem tudja hogy lehet USB portról feltölteni a régi müködőképes firmwaret ha a tvn nem fut az OS.
HIBA ELHARITVA.ALAPLAPCSERE :|
Ezentul ha frissiteni akarjuk a smart tv nem kelessz letoltsunk semmit csak siman kicsereljuk az alaplapot es kesz a frissites.Gyors es egyszeru.DIY.Csak azt nem tudom hogy akinek lejart a garancialis szervizideje az majd kicsengeti a tv aranak a felet egy ujj firmwareert.
Heloo to everyone!
i have an LG-37LH4000 and image freez for a few moment (4..5 seconds) then work fine for 1 or 2 seconds.The main problem that cause this could be the LCD panel or LVDS (T-CON).Where i can find schematic for LVDS (T-CON).The chassi is LD91G.
:help:
Thank you for your support.
Egy LG 32LF630V-ZA SMART tévét szeretnénk venni otthonra. Ez a típus már több mint egy éve forgalomban van, biztosan vannak vele kapcsolatos javítási, meghibásodási tapasztalatok, esetleges típushibák. Ezeket szeretném meghallgatni és a szakik véleményét a konkrét készülékről.
Köszönöm a segítségeteket!
Jó estét mindenkinek!
Az a probléma hogy antennáról üzemel, viszont scart csatlakozóról nem jó.
T-home beltérit használnak. Azon szinkron nélküli kép van és nincs hang, DVD-ről egyáltalán nincs semmi.
Egyik nap kikapcsolták, másnap bekapcsoláskor így indult.Nincs távszabályzó hozzá. Először táp szűretlenségre gondoltam. Mérve jók,de azért próbáltam a szekunder oldalra kondenzátorokat, de nem változott semmi.A processzor53-as lábára rámegy a kapcsoló feszültség,a 34-es lábron látszik a videojel, mégse megy. Nincs nagyon ötletem. Esetleg lehet eprom probléma?
Nagyon jól jönne a segítség.
Köszönettel
dínó
