Egy LG plazma a következő hibát produkálja: a képet nem "törli" le, magyarul ha generátorról beadunk pl. hálóábrát, majd utána egy színsávot, akkor a hálóábra még látható, nem tűnik el. A készülék még nincs nálam, csak az ügyfél elmondása alapján tudok információt.Mi a vélemény: kijelző vagy inkább elektronika?
START WITHOUT BACKLIGHT. LED-S IS OK. the tv DONT MAKE RESET FROM service remote(IN-STop) (DONT GO IN STBY AFTER put pass 0413). BIN FOr SPI IC5202 W25X20? THX
Nevezett készülékben hibás volt az Y modul, megjavítottam. Már üzemel a készülék, de foltos a kép, váltáskor az előző tartalom még látszik, stb. Tudja esetleg valaki mi okozhatja ezt? Képeken remélhetőleg látszik a probléma.
Köszönettel: Kiss Z.
Üdvözlet mindenkinek!
A szóban forgó készülék hibája, hogy nincsen kép, ill. időnként bevillan vízszintes, színes csíkok formájában, az osd és a txt viszont hibátlanul megjelenik. A VSP9412B kimenetén a H/V szinkron és az Y jelek megvannak, de a CLK nincsen (legalábbis szkópon nem látni). Az R102 ellenállás DDP3315C felöli oldalán 1-2 tizeddel nagyobb dc fesz-t mérek (kb.1,5V) mint a VSP oldalán. Ellenállás nélkül nincsen rajta egyenfesz sem (a szinkron és az Y jelek ilyenkor is megvannak). A CVBS jelek túljutnak a CXA2040-en, az IC-k megkapják a tápfeszeket, a kristályok rezegnek.
Nem merném kijelenteni, hogy a VSP9412 rossz (túl drága), esetleg valami ötlet, vagy jó tanács merre keresgéljek tovább?
Üdv: gyulaig
