If you have any question about repairing write your question to the Message board. For this no need registration.
If the site has helped you and you also want to help others, please Upload a manual, circuit diagram or eeprom that is not yet available on the site. Have a nice Day!
Warning! If you are not familiar with electronics, do not attempt to repair! You could suffer a fatal electrical shock! Instead, contact your nearest service center!
Note! To open downloaded files you need acrobat reader or similar pdf reader program. In addition,
some files are archived, so you need WinZip or WinRar to open that files. Also some files are djvu so you need djvu viewer to open them.
A fenti gépnek egyik napról a másikra aHDMI benetről eltűnt a képe.
Kábelhiba kizárva, több jelforrásról kipróbáltam a hiba ua.
Ehhez kérném a segítségeteket.
Köszönettel: Laci
Gondom van a fent említett készülékkel.
A típus nem jut eszembe de du. felírom.
Szemrevételezéskor rögtön látszott hogy
az összes 250-450v os kondi letolta a bugyiját,
az egyik 450v 330m kondinak teteje átégett
és bekapcsoláskor áthúzott.
Kicseréltem a kondikat amikre több hetet vártam
mert extra a méretük az ár sem volt kevés a
kilenc db. kondi tízezer körül volt .
Bekapcsoláskor áthúzáshang automata le,és ua.
a helyen ahol az átégett tetejű kondi volt
púpos lett a kondi.
Nem látok sehol áthúzásnyomot pedig ekkora hangnál
legalább tíz kilovolt körül kell lennie.
olyan mintha a kondiban húzott volna át.
Ha tudtok kérem segítsetek,előre is köszi.
üdv:hifi64
Hi everybody, my first post here.
I've found on this site many information and the service manual about the TV in subject, but I stumbled upon a strange issue.
I repaired the earphone socket (pic attached) that had been stripped away and now the TV doesn't power on, it only gives a short beep when you touch the power on button and nothing happens using the remote. I checked the usual things (audio paths, cracked solderings, damaged tracks, power supply, power rails), but I cannot found what's wrong.
Any idea/clue on what to (double) check this time?
Olyan problémába ütköztem egy televíziónál, amin megakadtam. egy barátomé és nem szeretné kidobni (egyelőre) egy 82-es LG LCD TV.
Hibajelenség
hidegen bekapcsoláskor a HDMI bemenet nem működik (no signal) A tv csatornák (még analóg) bejönnének, azonban a EUROscart sem produkálja a megfelelő beállítást!
Azaz
1 scartra állítom nincs hang van kép
2 scart bemenetre állítom van hang nincs kép
hdmi-re kapcsolom nincs se hang se kép
Ha pár perc után bemelegszik a helyzet alapból sem javul fél vagy 1 óra után sem!
Ha viszont 15 perc után ki és újra bekapcsolom a készülék már hibátlan
Tápegység és az összes alaplapi tápegység átvizsgálva, gyanús elkók, kondik (vagy 40 db lecserélve)
szkóppal mérten nincs a tápban, sem az alaplapi impulzus tápokban feszültség eltérés impulzus vagy egyéb nem odavaló jelalak, zaj.
A jelenség olyan mintha a processzor programja (flash) nem töltödne be rendesen vagy inkább hibásan, mikor a TV hidegen elindul.
Aztán ha elmelegszik vagy az eepromja vagy a procija már rendesen dolgozik ujra bekapcsolást követöen.
A hibajelenég többszörösen megismételhető! Ha leállítom a tv-t fél napra utánna kezdődik minden elölről. Én a alap flash-re vagy procira gyanakszom, esetleg nem tudja kiolvasni az eepromot?
If you want to join us and get repairing help please sign in or sign up by completing a simple electrical test or write your question to the Message board without registration. You can write in English language into the forum (not only in Hungarian)!
