Tisztelt Fórumozók !
LG PDP42V7 plazma tv-be keresek 6870QYE011D számú YSUS modult megvételre .
Üdv mindenkinek!
A készülék adatai: LG 42lh3000 chassi: ld91a.
A készülék nincs négy éves, egyszer járt szervizben (kb. félévesen) garanciálisan, mikor is a tulajdonos elmondása szerint az volt a hibája, hogy vékony, vízszintes csík jelent meg rajta, majd egy idő után elkezdett fölfelé "szaladni a kép". Akkor állítólag valamit kicseréltek valamelyik panelon. :)
Feltöltöttem a szervizmanuálját, egyelőre itt található:
http://elektrotanya.com/LG_42lh3000_42lh3010_42lh3020_42lh3040_chassis_ld91a.pdf/download.html
A hibajelenség: inravörös-szerű kép, DTV, Analóg tv, Scart bemenetről egyaránt. A TXT jó!
Töltöttem fel pár képet, mely jobban meg tudja mutatni, hogy hogy is néz ki a kép...
(Ha a képminta-generátoron a SUBC = OFF -ra van kapcsolva (persze, ilyenkor a kép is fekete-fehérnek látható), akkor eltűnnek az "átúszások a színnél", viszont jobban elkülöníthetőek az átmenetek, de a fehér akkor is inkább kékes színben pompázik.)
Hidegre nem reagál, tápok jók.
Látott már valaki ilyen hibajelenséget? Minden ötletet, segítséget nagyon köszönök!
Időközben kicseréltem az AS15-HF I.C.-t, de semmi változás. :(
Került hozzám a címben említett TV az alábbi hibával:
Bekapcsolás után 1-2 másodperc múlva lekapcsol a háttér világítás.
Képernyő tartalom van, csak a csövek kapcsolnak le.
Szétszedtem, de sehol egy púpos kondi, vagy bármilyen szemmel látható hiba.
Inverter trafó két vége közt 9-10 ohm eltérés, ami akár lehetne hiba is, ebben még nem vagyok biztos.
Ami furcsa, hogy lehúzott LVDS kábelnél begyújtanak a csövek és úgy is maradnak, vagyis bármeddig járatom nem kapcsolnak le.
Ha rádugom az LCD kijelzőt(természetesen nem menet közben), már elő is jön a hiba. Gondoltam a táp lehet a ludas, ezért mérés nélkül az összes elkót cseréltem újra(a puffernek nevezett szűrőket is, mivel ebből 2db van), de semmi változás.
Valaki esetleg találkozott hasonlóval? Mit mérjek még, merre induljak tovább?
Gondolkoztam a kettős diódákon is, bár mérve jók, de hátha. Ezeket még kicserélem és kiderül, de ha valakinek még van más ötlete, szívesen "meghallgatom".
Előre is köszönök szépen minden javaslatot!
Üdv: Laci
Ui.: Szkópom nincs!
Üdv mindenkinek!
Fenti géphez vajon jó lehet egy 55LF650V alaplapja?
Pofára ugyanolyan, a csatlakozók is egyeznek rajta.
(ilyet tudnék venni hozzá, azért kérdezem)
Esetleg ha valakinek van eladó az is érdekelne.
Köszi előre is: Laci
