Üdv mindenkinek!
Ez a 42"-es plazma már többedszerre jár nálam. Az eredeti hiba a bizonytalan, többszöri próbálkozásra történő bekapcsolás, majd később a véletlenszerű kikapcsolás volt.
Shanken 1H328W 6709900023A táp
Körülbelül egy éve javítottam utoljára, akkor utánaolvastam az ehhez vonatkozó fórum bejegyzéseket, és cseréltem a PFC körben lévő 1MOhm SMD ellenállásokat, és a DZ504 zenert 9V1-re. Akkor felállt a gép, és egy darabig ment rendesen, de később bizonytalan időközönként kikapcsolgatott. a tulaj szerint ha sikerült többszöri próbálkozásra beindítani, akkor ment rendesen.
Ismét körbenéztem a tápot, púpos kondi nincs, ESR-re mind jó. Először szépen elindult, ment egy órát tökéletesen, majd elkezdett kikapcsolgatni. Egy hozzászólás alapján a VS:184V és Va:60V feszültségeket egy picivel alászabályoztam. Most ott tart megint, hogy csak kapcsolgat, de nem indul el már hidegen sem.
Van még valakinek tapasztalata, ötlete mi lehet még a bibi???????? Esetleg rajz a tápról?
Gondolkodtam a teljes tápcserén is, de akkor milyet kellene bele tenni, mert azt olvastam ezek a Shanken tápok nem valók a magyar viszonyokhoz.
Üdv:fridiszerviz
Szevasztok
Hozták ezt a tv t hogy bekapcskor bepirosoodott a kép rámérve cseng a red katód a testre,illetve hát nem is tudom mire cseng mivel csenghet a fütőszálra is,hogy lehetne megtudni,vagy próbáljam egyszerüen lesütni öszezárva a fütés lábait,hátha sikerül?
A fent nevezett készülék néha indul, néha nem. Amikor nem indul akkor se kép se hang, de a IR vevő reagál, ilyenkor nincs inverter táp (24V) se. A tápegység átkondizva és volt már szervizmenübe "reset" is. Aztán többszöri próbálkozás után véletlenül elindul akkor van olyan hogy napokig jól működik. Ha valaki találkozott már ehhez hasonló ismétlődő hibával kérem ossza meg tapasztalatait velem. Köszi
Ismét segítséget kérnék azoktól, akik ismerik eme remekművet és megosztanák tudásukat.
Sajnos túl sok életjelet nem ad magáról a készülék, bár "a háttérben" dolgozik rendesen.
Vagyis tápegység rendben, elvileg minden feszültség megvan, beleértve a segéd tápokat is.
Kikapcsoláskor 3 villanás a leden. Amúgy persze se kép se hang... csak a procija forr rendesen. (még nem mértem hőfokot, de kézzel nem ajánlanám senkinek megérinteni)
Tehát adódik a kérdés, ez "normális", vagy ne is keresgéljem a baj forrását tovább?
Kiderült van életjel, CSAK háttér világítás nincs.
Immár a kérdés az, miként lehet (ha lehet) megállapítani, hogy inverter vagy cső hiba?
Köszönettel: Z.
A tulaj türelmetlensége miatt, nem kell tovább törnöm fejem... így "megoldás" született, vigye a fe..be.
KÖSZÖNÖM a segítségeket, máskor még hasznát veszem.
...és ismét aktuális.
Az előzményeket meghagytam, mert értelmét vesztené egy-két hozzászólás.
Tehát ott tartok ezzel a masinával, hogy rendesen működik addig, míg le nem akarom (menüben) venni a "háttérvilágítást". Olyankor (90% alatt) lekapcsolja a fényt. Vannak gyári "opciók", sport, film, játék, ki. Ezek közül is csak kettőnél van fény. Viszont akár a kontraszt, akár fényerő teljesen normálisan szabályoz.
Találkozott már valaki ilyen hibával????
Én totál elvesztettem a fonalat...
