A fenti TV EEpromját kivettem, mert a készülék megzavarodott. ( oldalt megjelent a hangerő szabályzó sáv, és sehova tovább) Ha esetleg volna valakinek jó tartalma hozzá, és elküldené, azt megköszönném. A joyt levettem róla, a távirányítóból az elemet kivettem, akkor is. Gondoltam, hátha a SPI csere segít. ( a régi sajna nem olvasható, mert elbénáztam.)
A panel kódja:EAX68084202
A spi: MX25L8005
ez a táp időszakosan működik csak. Készenléti üzemmódban is csak hunyorog a LED, de nem hibakód, mert mérés alapján is egyértelmű hogy a tápfeszültségek ingadoznak. A lekapcsolgatásban nincs rendszer, tehát nem valami pulzáló üzemmódról van szó. Az RP05-06, CP09 és a TDA16846 IC kicserélve, minden átforrasztva, mégsem megy. 300Volt stabilan megvan a pufferen. Fóliaszakadást, rossz forrasztást nem látok. A CP09 kondin a feszültség nehezen követhetően ingadozik, nagyjából 9-13 Volt között.
Mi lehet még? Én kifogytam az ötletekből.
Köszi, üdv
Tamás
Üdv mindenkinek!
A címben szereplő LD91A/G chassis LCD TV képe a sötét részeken a bekapcsolás után kis idővel elszíneződik (kékes árnyalatok a fekete részeken), majd szinte negatívba megy. Minden bemeneten ezt produkálja (HDMI, AV, antenna), viszont a MENÜ és a TXT képe szinte tökéletes. Utánaolvasva a T-Con panel szokott ilyen hibákat művelni, ezért megnéztem. Ebben a csatolt képen szereplő panel van (T370XW02 37T03-C04), és a rajta lévő AS15-U proci a bekapcsolás után 4-5 sec elkezd forrósodni. Utánaolvasva legtöbb esetben ennek a hibája okoz ilyen problémát, de volt hogy a cseréje sem oldotta meg a hibát. Okozhatja más is ezt a jelenséget? Van valakinek ilyen működőképes, bontott T-Con panelje??????
Megoldás:
!!!!!! AS15 csere!!!!!
Ennek a készüléknek csak stby leje világít , a maim -on lévő táp csati melletti C432 kondin zárlat mérhető.
esetleg egy rajz jól jönne a lekövetéshez, volt -e már ilyen hibája valakinek
Köszi a segítséget.
Üdv.: Laci
