Üdv mindenkinek
Megjavítottam táp hibával ezt a készüléket,de sajnos van valami szoftver gondja mert minden ok csak negatív szerű képpel jön be.Találkoztam már ilyennel,annál az LVDS üzemmódot kellett megváltoztatni.Megváltoztatnám,ha tudnám hol kell. Bisztos hogy az a baja mert ha előhívom a menüt,akkor a menün keresztül jól látható a normális kép. TXT üzemben is tökéletes. Valami inverz módban van.A szervízmenüjébe betudok menni távról is és PC-ről is hyperterminál progival vagy másképpen.Minden opciót elő tudok hívni,csak azt nem tudom melyiket állítsam át,hogy jó legyen.SOS segítség kellene mert nagyon sok energiám fekszik ebben a tv ben.
Adott a címbéli LG TV tápegysége, ami a tulaj szerint "pukkant" egyet és meghalt.
A vizsgálata alapján elszállt a hálózati (5A) bizti, szétnyílt a C608 220pf 1kV kis kék kondi, némi füst jött ki a Q601 Fet mellett (TK13A360D) és gyanús még a PFC (sot8) IC, amely adata nem olvasható (vagy lemelegedett?)
Sajnos intenzív keresésre sem sikerült rajzot beszerezni.
Égés nincs, zárlat tovább nem mérhető.
Feteket megrendeltem, kondi van 3kV-os, de a PFC IC-t nem lehet azonosítani még mikroszkóppal sem.
Esetleg rajz valakinek? Sokat segítene a további hibakeresésben, javításban.
Vagy tapasztalat, ha javított már ilyet?
Előre is köszönettel: sándor
Belefutottam egy táphibába, de a bonyolultsága miatt rajz nélkül nem látom át a működését.
Ez egy LG 32LG3000ZA tip.LCD TV. A táp típusa EAY4050440, ill. LGP32-08H.
Nem indul az ártatlan, viszont, ha a betáp villanyt megemelem 245V fölé, akkor gyönyörűen üzemel. Nem indul el a PFC-áramkör. Mérhető hibáját nem találtam, csak annyit, hogy az SG6961 IC a 8-as lábára egy SOT23 PNP tranyón keresztül kapná a működtető feszt, de már az emitteren sincs. Na, itt tettem egyelőre félre...
Szóval, egy kis rajzocska, ha pedig esetleg típushiba, akkor ötlet jól jönne!
Jani
Szevasztok
Hozták ezt a tv t hogy bekapcskor bepirosoodott a kép rámérve cseng a red katód a testre,illetve hát nem is tudom mire cseng mivel csenghet a fütőszálra is,hogy lehetne megtudni,vagy próbáljam egyszerüen lesütni öszezárva a fütés lábait,hátha sikerül?
